查看: 5454|回复: 25
联想u410开机30秒出logo,讨论一下
发表于 2014-8-22 13:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
u410开机30秒后出logo,进系统重启的话没有延迟,这可能是什么问题引起的,求讨论
发表于 2014-8-22 13:20:16 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我也发现过两台机器是这样!一台是台式机捷波的主板amd5200两G内存上电好久才出字,重启却很快!
另一台是神舟的笔记本开机灰屏要等20多秒才出现神州标!
我也想知道这都是怎么回事儿!望高手赐教!
我的是刷BIOS解决的  详情 回复 发表于 2014-9-2 18:12
发表于 2014-8-22 13:22:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你刷BIOS了吗
刷的不对 下载4,5个 才有一个刷对了  详情 回复 发表于 2014-9-2 18:12
发表于 2014-8-22 13:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是板载的固态硬盘么
发表于 2014-8-22 13:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥的问题大把,也就是说机器要热了就能开 冷就开不了
发表于 2014-8-22 14:30:02 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
一般都是桥,最好更换后重新刷原厂BOIS.
发表于 2014-8-22 14:35:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏信号同步吗?
发表于 2014-8-22 15:33:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主的算快的了,前段时间我遇到过一台两分钟
发表于 2014-8-22 15:39:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
从刷BIOS试试..........
发表于 2014-8-22 16:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOS放电试一试现在的新机型BIOS有问题的比较多
发表于 2014-8-22 18:19:54 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
BIOS和桥一起进行
发表于 2014-8-22 18:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进系统不卡吧,这到有点奇怪哟。真是什么样的故障都会出,要是给客户说主板坏了,客户不能接受吧
发表于 2014-8-22 18:40:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上次遇到一个U410 开机10次有三次开机不显示  没修好
发表于 2014-8-22 18:43:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一修机吗?还是被做了手脚?
发表于 2014-8-22 18:49:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷BIOS,不行拉倒。能正常用就行
发表于 2014-8-22 18:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高手在哪里?上次遇到后来一直没解决
发表于 2014-8-22 19:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是BIOS得问题,现在新机器BIOS最好不要乱刷,或者刷之前备份一下,当然有工厂BIOS那就更好了
发表于 2014-8-22 19:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
裸板测试下
发表于 2014-8-22 19:33:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷个BIOS看看
发表于 2014-8-22 21:30:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题在神州的机器上我遇到过都是刷BIOS好的。
