查看: 2074|回复: 9
捷波x-blue 79gx 无总线供电求图纸
发表于 2014-8-22 12:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
型号x-blue 79gx 内存1.8V,CPU1.1,时钟也出来了。就是没有总线和南桥供电,自然也没复位。南桥供电是F72815SG这个芯片控制场管产生的。 1脚和5脚都有12V,7脚1.0V其他都是0.0几V
发表于 2014-8-22 19:39:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换南桥的供电芯片,
上传不了,你能IC引脚网去看看嘛.就是没修出来啊  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:47
发表于 2014-8-22 19:47:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
先把 南桥的供电修出来  啊   给南桥供电芯片的图纸发上来  参考一下
发表于 2014-8-23 12:46:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换过了,没用的
发表于 2014-8-23 12:47:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
东风破00 发表于 2014-8-22 19:39
换南桥的供电芯片,
发表于 2014-8-23 15:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个板子的图纸很少呀。不好找
换过芯片了,供电还是不出来  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:22
发表于 2014-8-23 17:01:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己跑线吧,捷波图纸还真不好找,(要是我的话,直接把芯片先换了)先把桥的电压修出来在说!!!
发表于 2014-8-23 17:22:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-23 15:33
这个板子的图纸很少呀。不好找
换过芯片了,供电还是不出来
简单的还是可以修出来的。我这块修出来了  详情 回复 发表于 2014-8-24 11:48
发表于 2014-8-23 17:25:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
说实话,到现在还没修过X79的板子
发表于 2014-8-24 11:48:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
覃永顺 发表于 2014-8-23 17:22
换过芯片了,供电还是不出来
简单的还是可以修出来的。我这块修出来了
