查看: 3035|回复: 22
y480不断死机是什么问题
发表于 2014-8-22 12:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y480不断死机是什么问题,搞散热一样不行,写BIOS一样不行,到底是什么问题啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
格式化恋爱 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-22 12:15:49 | 只看该作者 �
遇到过一台  死机  没搞定
发表于 2014-8-22 12:18:40 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2014-8-22 12:15
遇到过一台  死机  没搞定
我现在怀疑是南桥问题,但是有风险不敢搞
发表于 2014-8-22 12:22:52 | 只看该作者 �
风扇,散热管,内存,硬盘,硬盘接口,南桥。死机的机子大部分都是这几种,都试试
发表于 2014-8-22 12:28:36 | 只看该作者 �
最小化测试,确定是板子问题,不行就该换得换,在不行就换板子吧。
发表于 2014-8-22 12:32:24 | 只看该作者 �
进PE不会死机,就装系统装一半就死机了
发表于 2014-8-22 12:33:03 | 只看该作者 �
换主板很贵的,估计客人还是不修了
发表于 2014-8-22 12:35:35 | 只看该作者 �
所有问题都会导致,内存换过了?硬盘换过了?U换过了?供电是否不良查过了?没内涵的问题
发表于 2014-8-22 12:38:16 | 只看该作者 �
cpu供电开机很热,不知道是不是它有问题??
发表于 2014-8-22 12:52:17 | 只看该作者 �
小弟努力不,哥支持你
发表于 2014-8-22 13:02:47 | 只看该作者 �
格式化恋爱 发表于 2014-8-22 12:52
小弟努力不,哥支持你
谢谢老大
发表于 2014-8-22 13:15:34 | 只看该作者 �
应该没过保嘛 拿去交换
发表于 2014-8-22 13:24:28 | 只看该作者 �
散热怎么样了?
发表于 2014-8-22 13:28:02 | 只看该作者 �
用鲁大师检测下温度是不是正常,
发表于 2014-8-22 13:29:04 | 只看该作者 �
一个个换  试试
发表于 2014-8-22 13:29:27 | 只看该作者 �
把温控芯片给摘了,干个南桥试试
发表于 2014-8-22 13:48:58 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2014-8-22 13:28
用鲁大师检测下温度是不是正常,
系统都进不去啊,怎么试
发表于 2014-8-22 13:49:35 | 只看该作者 �
wajddk 发表于 2014-8-22 13:29
把温控芯片给摘了,干个南桥试试
有风险啊,他本来有显示的,还是不敢搞南桥
发表于 2014-8-22 14:33:18 | 只看该作者 �
把外设都拔掉,再试试
发表于 2014-8-22 15:29:11 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2014-8-22 14:33
把外设都拔掉,再试试
单单主板一样也会死机
