查看: 1479|回复: 4
英特D845EBG2主板问题
发表于 2008-11-19 14:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一台机器英特845E主板  故障为显卡坏 换显卡后主板通电 不跑码 反复通电断电后 能跑码到25不启动 南桥供电为LM1117
测电压为 3.3 V  1.85V  0.60V    1.85V对地阻值为115欧  请教各位老大 如何进行下一步维修
发表于 2008-11-19 14:38:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这故障感觉在北桥那边..怎么跑去测南桥 ..主要测下北桥和AGP
发表于 2008-11-19 21:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊下电源IC ADPXXX或换个试下
发表于 2008-12-11 21:41:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢各位老大指点了
发表于 2008-12-11 23:39:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
清除一下BIOS,电池要有电压。试试个人建议
