查看: 1387|回复: 3
联方电脑
发表于 2014-8-21 20:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨天朋友拿来一台电脑,开机无显示没有提示音。拆机风扇转,没有提示音。关机上测试卡开机显示FFFF。上网查主板没有工作,CPU 北桥,先看CPU吧。拆下CPU用放大镜看发现CPU一针脚错位和其他脚混接,用尖聂子轻轻挑开。重新安装。开机滴一声,机器正常进入系统。放了二年的机器又开始工作了。感谢网络给我的支持和帮助。感谢贵刊给我的帮助。希望贵刊越办越好。
发表于 2014-8-22 15:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是这个CPU被客户自己取下来过,安装的时个给搞弯的吧
发表于 2014-8-22 15:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时拆下CPU硬装就会把CPU针脚弄弯,特别是老机器的,intel478、AMD 的CPU.
发表于 2014-8-22 17:33:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有针的CPU是坐上的脚。当时没有晓得,我能修好就没有拍照片。
