查看: 4758|回复: 35
联想B460不开机
发表于 2014-8-21 17:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想B460不开机,拆开来一看51123的13脚引出的R268(249K)的电阻烧糊了,在其他料板上没有同一阻值的电阻,我就找了个220K的,再找了个30K的,串在一起,检查3.3V和 5V电压正常,开机OK.装起来测机,进系统不到10分钟就掉电。郁闷!拆开检查所有供电电压正常。我就直接取掉30K的电阻,测机正常了,终于告一段落
发表于 2014-8-21 18:00:35 | 只看该作者 �
这个是通病。我手上有2台就是那个地方烧了
都修好了吧!  详情 回复 发表于 2014-8-21 18:07
发表于 2014-8-21 18:07:24 | 只看该作者 �
都修好了吧!
发表于 2014-8-21 18:26:48 | 只看该作者 �
多亏旁边那小电容没有把主板烧出洞
你的意思是要感谢联想公司了  详情 回复 发表于 2014-8-21 18:43
发表于 2014-8-21 18:43:27 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2014-8-21 18:26
多亏旁边那小电容没有把主板烧出洞
你的意思是要感谢联想公司了
发表于 2014-8-21 18:52:39 | 只看该作者 �
竖着并在一起的两个电阻可以不装
发表于 2014-8-21 19:05:56 | 只看该作者 �
电阻的阻值只要相差不是很大,是可以代换的。
发表于 2014-8-21 19:13:15 | 只看该作者 �
电阻随便换啦,差不就行
发表于 2014-8-21 19:43:06 | 只看该作者 �
竖着并在一起的两个电阻可以不装
发表于 2014-8-22 22:59:30 | 只看该作者 �
讨教下...........
发表于 2014-8-22 23:36:06 | 只看该作者 �
下次遇到也学习一下!
发表于 2014-8-22 23:36:26 | 只看该作者 �
下次遇到也学习一下!
发表于 2014-8-23 06:12:21 | 只看该作者 �
电阻阻值差不多就行 不是精密的就好
发表于 2014-8-27 23:27:27 | 只看该作者 �
我这有一台也是电阻烧坏了,换上老是烧51123,是什么问题
发表于 2014-8-28 06:33:12 | 只看该作者 �
最近这B460咋了 成堆的坏啊
发表于 2014-9-2 12:24:20 | 只看该作者 �
求图纸
B460 图纸  详情 回复 发表于 2014-10-7 12:53
发表于 2014-9-19 18:39:15 | 只看该作者 �
待机是就有3V5V吗
发表于 2014-9-19 19:05:31 | 只看该作者 �
学下经验  说不定用的着
发表于 2014-9-19 19:32:19 | 只看该作者 �
通病,修了好多台了
发表于 2014-9-19 19:34:03 | 只看该作者 �
B460  E420  修了好多台了  通病的
