查看: 2286|回复: 12
请问视频播放速度异常 快
发表于 2014-8-21 14:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本看视频 速度异常快 停不下来  看什么视频都这样,装系统还这样,视频正常 在其他电脑上都正常播放。。求大神帮帮忙
发表于 2014-8-21 14:54:19 | 只看该作者 �
系统时间正常不。。。
发表于 2014-8-21 20:13:28 | 只看该作者 �
朋友的板子 具体什么情况不知道 他把本子送回去呢
发表于 2014-8-21 20:20:33 | 只看该作者 �
奇葩问题  望大神解决
发表于 2014-8-21 20:25:10 | 只看该作者 �
还有这情况,没遇到过啊
发表于 2014-8-21 20:25:55 | 只看该作者 �
会不会跟EC有关啊,换个EC试下呗
发表于 2014-8-21 20:29:26 | 只看该作者 �
表示第一次遇到,解决后望分享。
发表于 2014-8-21 21:37:50 | 只看该作者 �
是不是联想的,我手上也有一台。把南桥晶振换了就好了
发表于 2014-8-21 22:03:59 | 只看该作者 �
从来没有碰到这种问题
发表于 2014-8-21 22:06:51 | 只看该作者 �
一看就是时钟问题嘛,影响播放速度的嘛  估计南桥了哦,记得游戏加速器就是这个原理弄出来的,不过好像软件的
发表于 2014-8-21 22:08:59 | 只看该作者 �
时钟芯片的晶振估计也会影响啊
发表于 2014-8-21 22:12:55 | 只看该作者 �
以前遇到一个类似你这个,那个是系统滚动条滚的很快,系统时间跳动也很快,后来加焊南桥好的。估计你这个也是那的问题。。。
发表于 2014-8-22 00:53:13 | 只看该作者 �
很多的奇怪问题都可能与时钟有关,实时上时钟极少坏的
