查看: 4468|回复: 15
[显卡维修]
显卡的上官与下管!高手进来指导指导!
发表于 2014-8-21 13:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块显卡!测那个560的电容没有电压!跟上下管有关系!是什么IC控制这两管工作的!正常电压时多少V的!其他供电都正常啊!
补充内容 (2014-8-23 13:44):
这样的!我测那个560uF的电容没有电压!别人说是这卡 你查有个BD-XX的6脚IC是个PWM驱动2个MOS管  那2管位置在560UF电容上面,就看那560UF电容有没电压就行了 没有就到淘宝去买个BD-XX那6脚IC换了去
补充内容 (2014-8-23 13:48):
是有个6脚的IC型号是CD-C1X这个就是驱动芯片吗!两个场馆的S极都有连接到这个小六角IC!这是驱动那两个管的芯片吗?
发表于 2014-8-24 07:34:17 | 只看该作者 �
PWM+MOS管的供电方式是下管D极输出,上下管的区分方式就是,下管的S极是接地的,MOS管的G极才是控制极,只有连MOS管G极的芯片才是控制MOS管的
典型的PWM电路,顺着G极追线找IC即可  详情 回复 发表于 2014-8-30 14:13
我从核心电压那里外引了1.2V电压到那个mos管的输出级!能够显示但花屏是什么问题啊!  详情 回复 发表于 2014-8-30 13:35
发表于 2014-8-21 15:00:07 | 只看该作者 �
你显卡是什么品牌的,能不能找到相关的图纸呢
发表于 2014-8-21 15:50:11 | 只看该作者 �
是影驰的!
发表于 2014-8-21 23:03:56 | 只看该作者 �
你这问题不好回答哦,
发表于 2014-8-22 10:43:14 | 只看该作者 �
说的这样,神仙也帮不了你
发表于 2014-8-23 22:51:51 | 只看该作者 �
没有电路图也得上个实物图呀,要不谁能明白说的是什么?
发表于 2014-8-24 08:18:38 | 只看该作者 �
7楼说的正确 修电路 显卡最简单了
发表于 2014-8-30 13:35:24 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-8-24 07:34
PWM+MOS管的供电方式是下管D极输出,上下管的区分方式就是,下管的S极是接地的,MOS管的G极才是控制极,只 ...
发表于 2014-8-30 14:13:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 17:04:29 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2014-8-30 18:01:42 | 只看该作者 �
说的太笼统,不知道怎么回答你
发表于 2014-9-1 05:49:39 | 只看该作者 �
你知道那是PWM?没电感也能叫PWM?知道啥是PWM吗,那个是不是线性降压?
发表于 2014-9-13 19:53:49 | 只看该作者 �
楼主, 你倒是上个图啊, 没有图, 我只有慢慢想
发表于 2014-9-13 20:55:58 | 只看该作者 �
不上个实物图真的没人能帮到你
发表于 2014-9-13 21:13:02 | 只看该作者 �
显卡的PWM电路与主板上的差不多!
