查看: 7793|回复: 42
东芝 C805 内屏花屏有红色雪花,外接正常。。
发表于 2014-8-21 11:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
前天接到一台东芝 C805 内屏花屏有红色雪花,外接正常。。 换过屏,换过屏线,加焊过显卡(成本太高了,所以没换),刷过BIOS。还是一样,,难道真是显卡坏了? 屏接口电压是:1 2脚18.5V    5 6脚3.3V    8 9 脚1.7V    11 12 14 15 17 18脚1.2V     20 21 22 23 脚有3.3V 看来电压都正常了,就是花屏..跑了一下线路,都没有断线.难道真是显卡的问题?
图片:
图纸
Quanta_BY3_BY4_TOSHIBA_C805_WWW.FAQP.RU_.pdf (1.28 MB, 下载次数: 76)
发表于 2014-8-21 11:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你那怀疑的地方都搞过了,只能弄显卡了,成本高也没有办法呀
这个显卡进货就135 还要运费。之前以为是屏线,才报了180块钱。唉,,看来要让客户加钱了,不过就怕换了显卡还不行的话,,那就。。 显存会不会也有这个现象呢?  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:29
发表于 2014-8-21 13:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一台hp cq45 现象和你的一样。外接正常。内接有小点和重影的那种感觉。 最后。换显卡了。。
我看也是显卡坏得多,显卡型号是:AMD 216 0810028。。 听说有改良版的,价格要135 。  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:30
发表于 2014-8-21 13:19:15 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
应该是显卡了   你屏换了,屏借口电压也OK    基本就能确定 是显卡的问题了
也要这么认为,就是不大肯定。怕是显存的问题。[attachimg]761974[/attachimg]这个芯片我也换过了。也去掉飞过线,还是不行。。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:35
发表于 2014-8-21 14:10:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到这一步了就换显卡试试吧!
发表于 2014-8-21 14:50:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
东芝的本本还不知道怎么搞,先换NEC大电容啊
这款没有NEC的大电容。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:36
发表于 2014-8-21 15:27:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我估计是  屏线问题
屏线换过了。换了全新的。。现象一样。VGA正常。。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:36
发表于 2014-8-21 15:35:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能之前加焊显卡碰到显存了
我最怕的就是这个显存有问题。这个有4个显存,又不知道是哪个,,难啊。。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:37
发表于 2014-8-21 16:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡驱动程序错也易引起的花屏:有图像轮廓,但颜色失真、模糊。
一开机就有了,还没进系统,所以不存在驱动的问题。BIOS有可能。但是我刷过BIOS了,还是一样。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:38
发表于 2014-8-21 16:57:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重直一下显存把。
有4个,,不好猜。有没什么方法能确定是哪个就好了  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:39
发表于 2014-8-21 17:03:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换显卡试试吧
只能跟客户再报价,看看客户接不接受了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:39
发表于 2014-8-21 17:08:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测下LVDS那几条线看对地是否正常
正常的,电压都有3。3V  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:41
发表于 2014-8-21 17:15:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏屏线排除了就显卡把
发表于 2014-8-21 17:24:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有一台联想的外接正常 内接就有点花。还没换显卡   太贵 不敢换 。
发表于 2014-8-21 17:29:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2014-8-21 17:30:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2014-8-21 17:35:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
也要这么认为,就是不大肯定。怕是显存的问题。 这个芯片我也换过了。也去掉飞过线,还是不行。。。
实在不确定 就先动小的再动大的 干显存,对你来说这是唯一的办法  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:41
发表于 2014-8-21 17:36:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这款没有NEC的大电容。。
那你就中大奖了,这样搞下来挣不了几个钱了吧  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:53
发表于 2014-8-21 17:36:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
df103 发表于 2014-8-21 15:27
我估计是  屏线问题
发表于 2014-8-21 17:37:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
小风5829 发表于 2014-8-21 15:35
有可能之前加焊显卡碰到显存了
