查看: 8173|回复: 74
[笔记本]
超级本 HP 14-B024AU维修OK 淘宝买的图纸
发表于 2014-8-20 21:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器型号:HP 14-B024AU
    版号:DAOU52MB6EO
    芯片组:AMD
   故障:无待机,不触发
   打发客户走之后迅速拆机,插上可调电源0000,无待机,查隔离管PQ9   D级19V,G级和S级都只有4.几V。但G级电压会从4.几V慢慢掉到2.2V左右马上又到10V迅速掉到4.几V 这样一直反复的动作,心里狂欢,确定隔离没过。马上打开我们强大的论坛开始搜索DAOU52MB6EO,直接没有 有两个都是求bios的。更别说图纸了。此时有点不淡定 了,这没图纸咋搞啊 。拿起板子翻来翻去,kao 、、、、有新发现了。居然PD4没有了。。当时不知道这个是有的还是没有啊?插上电源测试一边有19V,心想是不是这个就是控制隔离的呢?或者是去分压作为适配器检测的呢?死马当活马医,找个体二极管装上去试试,
装上之后插上可调电源。待机0.02,哈哈 心里那个高兴啊。还以为秒杀了。 然后按开关键,摁一下0.06掉电,第一想法就是缺电压。又摁摁摁摁了几下,还是一样。只想说,,,ni mei de。。。。开始慢慢查,因为开始没图纸就找了Z470的图纸对比EC都是8518E的。提起万用表扫了一遍都是正常,这时就叫财务查查这个板子多少钱,准备换板了。财务查了半天回复我,没有卖的。。。。。。晕。这图纸,点位图没有就算了,连板子都没得卖。难道这个机子就要判死刑了? 还是不甘心。我打开淘宝网,输入DAOU52MB6EO就出来两个,都是卖图纸的。抱着试试的心态就问问,没想到还出乎意料,花了5快钱把图纸买过来,这下好了。有图纸 还有时序。简直太爽了。。。。
看着时序就慢慢查,查到+1.1vs5时候,
这个PL17只有0.46V,怪不得这么快就掉电了。根据时序来看,这个1.1V是按了开关之后+5VS5 +3VS5出来之后随着就出来的都是有S5_ON开启。接下来就慢慢查芯片的条件,查了几分钟发现情敌。
自举升压电容坏掉了。造成芯片自举不成功导致输出电压不对。迅速找个料板拆个电容补上。插电按开关电流哗啦啦的上去了。此时是真的高兴啊。这图纸没有白买。接上屏线,按开关等着亮屏。咦 咋这么半天屏还不亮啊???砖头呢??格老子滴,弄了一两个小时了。。。。。淡定下来仔细看了下屏有闪烁。但背光不亮,这就是传说中的暗屏。。那好办,有图纸我怕谁。接上屏线开始查,为什么要接屏线呢?因为显卡要读取到屏数据之后才会发出屏供电,你们懂的。
+3VLCD_CON  3.3V正常。BLON_CON 这个是背光开启为0V。一路追查到
D8负极都有3。3V 为啥BLON_CON 没有电压呢?尼玛,不看不知道,一看吓一跳,D8已经移位了,恢复之后用万用表的嗡鸣档打了下阻值为无穷大,果断飞线
接上屏亮机,
此机维修结束。
献上图纸http://www.chinafix.com/thread-794872-1-1.html
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8907680.5元2020-4-2 20:12
 会员11153750.5元2019-11-22 21:33
 会员199170.2元2018-4-16 16:27
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +238 收起 理由
wangchangwei + 10 很给力!
春湾扬洲电脑 + 6 很给力!
ihvj00 + 5 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
fuqi + 5 很给力!
boss80 + 1 很好很强大
明天再来 + 5 很给力!
老三修本本 + 5 三个故障,不错
z604099958 + 5 最后的最后 你还是共享了图纸,不错
yozuufix + 5 很给力!
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2014-8-21 10:26:47 | 只看该作者 �
图纸已公布,请大家去下载,下载不加分不厚道的。http://www.chinafix.com/thread-794872-1-1.html
这种分享精神,赞一个  详情 回复 发表于 2014-8-21 12:51
发表于 2014-8-21 00:00:15 | 只看该作者 �
安茂发帖,必是精华,要向安总学习啊
发表于 2014-8-20 21:36:57 | 只看该作者 �
非常给力 安茂技术不错
发表于 2014-8-20 21:37:06 | 只看该作者 �
学习了
  支持安茂 来加分呵呵  好了休息了!
看这回复的.......  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:46
发表于 2014-8-20 21:42:23 | 只看该作者 �
达不到300,我那5分白费了
发表于 2014-8-20 21:42:43 | 只看该作者 �
天天学习积累!
发表于 2014-8-20 21:42:55 | 只看该作者 �
谢谢大家  以后要多交流才会让我们的技术成长起来。。。
发表于 2014-8-20 21:43:32 | 只看该作者 �
修的不错
想法也不错 不过要是直接把图纸分享会有更多的加分
分享……快乐
版主 :是分手……快乐……才对吧 哈哈  详情 回复 发表于 2014-8-22 05:42
发表于 2014-8-20 21:45:45 | 只看该作者 �
茂班把图纸分享一下呗
发表于 2014-8-20 21:46:58 | 只看该作者 �
安班 技术杠杠的!那个你说的那个按开关后誰 3 5V出来的1.1V是什么电压啊
这个电压是经过转换之后给桥供电的  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:54
发表于 2014-8-20 21:47:21 | 只看该作者 �
茂哥,帮我秒一下,K52D时显时不显,刚开始十次有八次可以显,后来十次有一次可以显,什么情况
意思就是冷机能开机 热了就不行了?  详情 回复 发表于 2014-8-21 09:31
发表于 2014-8-20 21:48:36 | 只看该作者 �
楼主真厉害 眼睛好尖 好仔细
发表于 2014-8-20 21:53:13 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏一下
小心扣你分 灌水嫌疑  详情 回复 发表于 2014-8-22 05:44
发表于 2014-8-20 21:54:19 | 只看该作者 �
这个电压是经过转换之后给桥供电的
发表于 2014-8-20 21:59:12 | 只看该作者 �
学习了,学习了,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 严禁灌水
发表于 2014-8-20 22:17:46 | 只看该作者 �
图纸那  怎么不放不来啊!
发表于 2014-8-20 22:24:22 | 只看该作者 �
慢慢积累,技术逐步提高。
发表于 2014-8-20 22:26:20 | 只看该作者 �
这种LJ的超极本
发表于 2014-8-21 00:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电了如何测呀?安茂兄!示波器吗?
发表于 2014-8-21 09:31:47 | 只看该作者 �
意思就是冷机能开机  热了就不行了?
今天下午搞定了,是北桥的问题  详情 回复 发表于 2014-8-21 23:21
