查看: 3976|回复: 23
新手请教两个问题
发表于 2014-8-20 19:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本 HP  CQ35
问题1
ENTRIP1 ENTRIP2 没有电压  VL是5V    EC_ON 也没电压 请问我可以用导线直接把PQ307 的 D  S  直接相连接地嘛?
问题2
请问这个KB_RST# 待机是是高电平低电平  开机后又是什么情况?
菜鸟学习中 遇到的又是烂板 求大家帮帮忙 谢谢 谢谢
发表于 2014-8-20 21:09:14 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-20 20:59
你这样短接的话,Q307管子G级相连的ECON信号相当于失去了控制作用,机器插上电源不按开关触发就直接产生 ...
  恩 看样子还要找EC_ON
这个信号一般由EC对应引脚发出,可以查下其本身的工作条件。  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:11
发表于 2014-8-20 20:49:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-20 20:44
最好不要短接DS级 ,这样容易引起烧管子Q307本身,找到ECON信号来源解决问题才是关键。
我想问下这个 怎么会引起大短。。。。难度电流过大嘛  不是有100K电阻。。
你这样短接的话,Q307管子G级相连的ECON信号相当于失去了控制作用,机器插上电源不按开关触发就直接产生了系统待机电压,所以公共端就直接短路了。  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:59
我把系统供电5V的上管 拆呢 就不大短 但供电芯片坏呢 我不知道为什么会引起那么大反应 。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-20 20:33:04 | 只看该作者 �
问题一,你暂时要出效果可以这样做,但想修好得从EC-ON那修好才是办法。对不对?
问题二,那是待机高,下正沿触发的。你可以测量一下。
我测是低电平 不知道是板子坏还是什么情况,没有点位图,我就把这个和LID_SW# 想连 测这个LID_SW#和 KB_RST#都是进过一个10K电阻 上拉3v 这两个点都被拉低。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:47
发表于 2014-8-20 20:17:50 | 只看该作者 �
问题一可以短接,因为是控制信号
短接呢。大短 板子 冒烟。。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:31
发表于 2014-8-20 20:31:54 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-8-20 20:17
问题一可以短接,因为是控制信号
短接呢。大短  板子 冒烟。。。
电流5A 公共点 短路呢。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:35
发表于 2014-8-20 20:35:13 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2014-8-20 20:31
短接呢。大短  板子 冒烟。。。
电流5A   公共点 短路呢。。
发表于 2014-8-20 20:44:09 | 只看该作者 �
我想问下这个 怎么会引起大短。。。。难度电流过大嘛 不是有100K电阻。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:49
我想问下这个 怎么会引起大短。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:48
发表于 2014-8-20 20:47:07 | 只看该作者 �
问题二,那是待机高,下 ...
发表于 2014-8-20 20:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 20:48:52 | 只看该作者 �
我想问下这个 怎么会引起大短。。。。
发表于 2014-8-20 20:52:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 20:57:46 | 只看该作者 �
你都不把问题的发出来。只问分步的问题,我们如何帮你,真的,3VS与3VALW,你都可以那样乱来接的吗?有你受的啊????
开始就是没3VALW 5VALW 电流在0.026与0.01两个数值一直来会跳变 然我我就查没[attachimg]761616[/attachimg]这两个电压  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:06
发表于 2014-8-20 20:59:43 | 只看该作者 �
恩 看样子还要找EC_ON  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:09
发表于 2014-8-20 21:00:54 | 只看该作者 �
不好吧,我也想知
发表于 2014-8-20 21:06:49 | 只看该作者 �
LITOWN 发表于 2014-8-20 20:57
你都不把问题的发出来。只问分步的问题,我们如何帮你,真的,3VS与3VALW,你都可以那样乱来接的吗?有你受 ...
开始就是没3VALW 5VALW  电流在0.026与0.01两个数值一直来会跳变  然我我就查没 这两个电压
发表于 2014-8-20 21:11:46 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2014-8-20 21:09
恩 看样子还要找EC_ON
噢噢 3Q 我看看  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:20
发表于 2014-8-20 21:20:05 | 只看该作者 �
噢噢  3Q 我看看
发表于 2014-8-20 21:28:17 | 只看该作者 �
我只能说有些线路是不能连的,没有肯定是有原因的,硬拉过来的话,你不懂原理,会造成很大的损失
恩 烧呢好多 好多电容 MOS管都击穿 板子都冒烟  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:42
发表于 2014-8-20 21:42:49 | 只看该作者 �
