ZXCVWtest
查看: 2373|回复: 15
不知道是什么东西坏了。看我的描述
发表于 2008-11-19 10:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
另外一台电脑需要一个40G硬盘,我又嫌我自己的电脑40G太小,拿个80G硬盘,用IDE转USB线插到电脑上。把自己的资料拉到80G硬盘。
中途蓝屏。然后无法开机,开机显示Disk error Press any key to restart
大概意思是无法启动的意思。我考虑到那个数据线接触不良或者是坏掉。。(很老的线- -`)
换了线,还是一样问题。后来也懒的去想什么问题了。直接重装。但是格式化以后重新启动进入光驱引导,按跳过从硬盘启动进行windows安装。
然后又出现Disk error Press any key to restart
急了,我换硬盘,换了3个。两个80G一个40G。还是一样问题。真急了。。什么都换了。显卡 COMS电池。内存。光驱。数据线。。
主板的也换了。。同样问题。
主板本身又点毛病。无法插PS2口的键盘鼠标。只能用USB的。。换了块主办是同样的牌子和型号的。。我当时就想就算有问题也不应该有同样的问题。
竟然还一样。
请各位高手不吝赐教
发表于 2008-11-19 10:38:39 | 只看该作者 �
主板换了也不行, 你的硬盘有没有全部重新格式化. 这样子才可以的呀. 线.
发表于 2008-11-19 10:42:34 | 只看该作者 �
回复 #2 张军超 的帖子
我全部格式化了,我把资料已经拉到另外一台电脑了。还是没有用。
谢谢。
发表于 2008-11-19 10:47:29 | 只看该作者 �
用DISKGEN 分区  检查下有没重复分区表  然后再用DM分区 数据线换80线的~!!
发表于 2008-11-19 10:48:31 | 只看该作者 �
还要记得把USB设备拿下 包括U盘
发表于 2008-11-19 10:54:29 | 只看该作者 �
绝对没有插着U盘
80线是什么。DISKGEN是个软件吗?DM分区就是指一般装系统那种完全删除创建不同分区的分区吗?我格式化完成,复制系统文件完成。然后按从硬盘启动,就过不去了。显示Disk error Press any key to restart
发表于 2008-11-19 13:17:31 | 只看该作者 �
····有人知道吗?
发表于 2008-11-19 14:08:16 | 只看该作者 �
换个电源看看,我想应该是你在使用USB时造成电源5V过载,造成电源功功率不良,影响系统的加载致使其出错。
发表于 2008-11-19 17:44:42 | 只看该作者 �
看看,不过还没见过你这样的问题!
值得学习
发表于 2008-11-19 17:47:30 | 只看该作者 �
回复 #8 冰雪飞翔 的帖子
我换过电源了,还是没有用。格式化以后重新启动,然后出现Error loading operating system
我估计意思是大同小异。加载磁盘失败。
发表于 2008-11-19 17:49:03 | 只看该作者 �
硬盘我已经测试过。坏道没有,然后放另外的电脑能够正常安装系统。
发表于 2008-11-19 17:51:18 | 只看该作者 �
磁碟错误,按任意键重新启动.
不知道有没有帮助.
发表于 2008-11-20 11:30:05 | 只看该作者 �
回复 #12 叫啥名呢 的帖子
我知道这个意思··没有人碰到过这样的故障吗·?
发表于 2008-11-20 14:57:15 | 只看该作者 �
將硬碟由IDE插座1換到IDE2,與CDR共接試一下,曾經碰過IDE1的I/O有問題
发表于 2008-11-20 15:45:24 | 只看该作者 �
你的硬盘上没有系统文件,当然无法启动了
发表于 2008-11-20 17:02:40 | 只看该作者 �
回复 #13 weing928 的帖子
我碰到了,正郁闷中,来这里学习学习
