查看: 5384|回复: 20
[联想]
看看这台dell显示器什么毛病
发表于 2014-8-20 16:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸方屏,型号e190sf,开机白屏,慢慢变黑,显示内容,过程大概2分钟左右才完全显示出内容,显示后屏幕感觉很粗糙,像缺少像素,具体看图。
640*480
800*600
1024*768
2048*1024
发表于 2014-8-20 17:30:00 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行的话,看看驱动板和排线!
发表于 2014-8-20 16:53:30 | 只看该作者 �
换过驱动板或者刷过驱动没有?感觉驱动板驱动程序有问题?我也是新手,只是个人感觉!
发表于 2014-8-20 17:14:48 | 只看该作者 �
感觉第一张图正常
后面的感觉是花屏 也许是手机拍的问题吧
如果花屏也有可能是显卡
发表于 2014-8-20 17:19:25 | 只看该作者 �
屏上电路坏了,折腾去吧,
扫描线很稀疏
百叶窗一样的
发表于 2014-8-20 17:33:49 | 只看该作者 �
屏供电 或者 程序
发表于 2014-8-20 17:53:31 | 只看该作者 �
几张图分辨率分别是640*480,800*600,1024*768,2048*1024,其中640*480看上去一切正常,800*600凑合可以看,1024*768就没法看,粗糙的很了,不接主机,光显示器开机显示的logo也粗糙,在开机状态下,关机再开,屏幕又是白屏,慢慢变黑,在变黑过程中,图像也是慢慢清晰,屏线换过,找不到这个程序,所以没刷,屏供电还没量,等量了发上来
发表于 2014-8-20 18:00:21 | 只看该作者 �
这样的屏只能折腾下练练手了
发表于 2014-8-20 19:13:26 | 只看该作者 �
驱动板换过没有
发表于 2014-8-20 19:15:14 | 只看该作者 �
屏上的驱动板可能缺一组电压
发表于 2014-8-20 19:43:57 | 只看该作者 �
测了下屏上电压
VGH_O 32V
VGH_L 32V
VGH_H 32V
VGH      32V
VGL      1V
VCC     3.3V
SCL     3.3V
SDA     3.3V
VDD    12V
G_RES  -5V
电源不插屏线5V,插入屏线4.8V
屏上芯片
TL2322ML_b
GT404
MAX17077A
发表于 2014-8-20 20:42:45 | 只看该作者 �
烧录程序,不行就换驱动板
发表于 2014-8-21 10:41:30 | 只看该作者 �
把这个屏拿到另一台正常的驱动板上点了下,故障现象不变,说明毛病是出在屏上
发表于 2014-8-21 10:49:08 | 只看该作者 �
不用刷MUC了。不是驱动板问题。
从逻辑版上找问题吧。
逻辑版虚焊或者有电容鼓包。才会造成这样;
发表于 2014-8-21 10:49:25 | 只看该作者 �
这是屏的问题哦。试试屏电路上的可调电阻。用小镙丝刀调下试试
发表于 2014-8-21 11:18:33 | 只看该作者 �
最好先换一根屏线来看,.屏线接口用洗板水刷洗一遍
发表于 2014-8-21 11:41:12 | 只看该作者 �
屏线和驱动板都换过了,可以确定是屏上的问题了,网上定了块TL2322ML_b,到了换上试试
发表于 2014-8-21 16:57:05 | 只看该作者 �
我是来专分的  呵
不好意思
发表于 2014-8-23 12:47:01 | 只看该作者 �
估计这个屏修好的希望不大了
发表于 2014-8-23 12:47:25 | 只看该作者 �
换了块TL2322ML_b,故障现象不变,在测量GVDD_E时候,发现这点电压在+32V和-5V之间跳变,这电压是从MAX17077A里面出来的,会不会MAX17007A不好啊
