查看: 1642|回复: 12
这个笔记本到底是屏坏还是主板
发表于 2014-8-20 16:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E26  12.1寸的小本   开机正常亮,也能进系统,就是  隔一分钟屏幕黑1秒....... 这个屏LED 的 手上没有没法换,有人遇到过吗
发表于 2014-8-20 16:49:49 | 只看该作者 �
这是显卡的问题
集成显卡啊,会不会是屏线或者屏。关键是屏 450元太贵了 得顶回来试试  详情 回复 发表于 2014-8-21 15:55
发表于 2014-8-20 17:39:03 | 只看该作者 �
如果屏这么有规律的话,说明显卡是能正常工作的,你外接一下,如果外界正常的话,基本上就可以确定是屏线路的问题!
发表于 2014-8-20 19:10:13 | 只看该作者 �
换个屏试下,屏的接口一样的大多数都能通用在。要是没有就加汗显卡试下,小心点就可以了。
发表于 2014-8-20 19:13:43 | 只看该作者 �
还是找个屏先代换下
发表于 2014-8-21 15:55:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-21 16:12:39 | 只看该作者 �
先外接测试下,如果还是这样一定是显卡问题,如果不是再想办法找屏代换试下
发表于 2014-8-21 16:16:37 | 只看该作者 �
先用风枪催一下啊
发表于 2014-8-21 16:17:04 | 只看该作者 �
先用风枪催一下啊
发表于 2014-8-21 16:17:31 | 只看该作者 �
那你芯片型号是什么信号呢
发表于 2014-8-21 16:17:54 | 只看该作者 �
有些芯片就是爱坏
发表于 2014-8-21 17:11:24 | 只看该作者 �
还是替代下吧,安全第一
发表于 2014-8-21 17:21:10 | 只看该作者 �
你这个 估计视屏的可能性比较大。估计是LED灯条有漏电。换个灯条试下 不贵
