ZXCVWtest
查看: 4977|回复: 35
三星X30 花屏,加焊后进3D MARK 就掉电,走了弯路,已修复
发表于 2008-11-19 10:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一顾客三星X30,花屏,显卡加焊处理(此显卡为FX GO5200 64M BGA叠加封装),开机不花屏了,由于客户电源适配器和电池都没有带,本人就用可调电源测试机子,开机进系统一切都正常,看电影一圈也都没有问题,自以为没问题了为了安全起见进3D MARK软件测试一下显卡试试看,结果一进就掉电,晕死,以为显卡没有加焊好,再次加焊了一下,开机还是老样子,有时看看电影都会掉电的。后来在多次测试中发现在把屏幕切换至外接时,进3D MARK软件测试的时间可以长一点但还是会掉电,所以猜测是否是可调电源不稳定造成的,要来客户的专用电源适配器,试机一切正常,跑完3D MARK软件,无掉电现象,试机十几个小时一切正常交付客户。由于电源问题导致自己多走点弯路,以后一定要多加注意了,在此跟大家一起分享经验教训。(可能是我的可调电源质量不过关,太便宜了^_^)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
黑马思路 + 2 好经验。。。
发表于 2008-11-19 10:07:29 | 只看该作者 �
哈哈  就是可调电源的问题 跟我的一样 你的是不是龙威的  我用我的可调电源接的三星R18也是掉电   但是接别的就不掉电  怪问题
发表于 2008-11-19 10:51:00 | 只看该作者 �
怡展30V5A数显可调电源
发表于 2008-11-19 13:03:42 | 只看该作者 �
我也碰到过,后来一看是我设置的电流太小了点,调大就没有问题了
发表于 2008-11-19 13:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-19 14:23:59 | 只看该作者 �
我也碰到过,还发过一个帖子呢,不过 我没分,你有分,呵呵。
发表于 2008-11-19 14:44:09 | 只看该作者 �
原帖由 小浩 于 2008-11-19 14:23 发表
呵呵,没事,再发点自己实际的经验上来肯定有人会给你加分的
发表于 2008-11-19 15:17:03 | 只看该作者 �
我曾经试过,修好的板一进系统就掉电,当时也是找了很久没找到原因。后来才想起之前曾经用这个可调电源来给万用表电池充电,没有把电流调回,把电流调回到3A以后正常了。
发表于 2008-11-19 15:27:32 | 只看该作者 �
原帖由 创基维修 于 2008-11-19 15:17 发表
周末回去测试一下看看,我还从来没有调过电流,只是在刚买来的时候弄过一次不知道调到多大的电流了,我看掉电的时候差不多都在2A左右。你们一说我倒有点想起来了,回去测试一下看看,不能冤枉了可调电源。
发表于 2008-11-20 08:27:24 | 只看该作者 �
我记得我上其他的本本还没进系统呢就掉电了,估计是被我电流调低了
发表于 2008-11-20 09:10:16 | 只看该作者 �
好经验,谢谢楼主,尽管目前还没碰到此类掉电,但知道了稳压电源也是造成掉电的原因之一.
发表于 2008-11-20 10:29:11 | 只看该作者 �
我客户的IBM R50的机子也是一看电影就掉电,正在郁闷呢,正好换可调电源试试,谢谢分享经验!
发表于 2008-11-24 11:25:26 | 只看该作者 �
周末回去重点测试了一下发现是自己把电流调低了,大概只有2A左右,把它调成适配器的额定电流3.15A后不再出现掉电现象,错怪可调电源了
但还是说明了一件事:万事多小心!尤其是修本本!
发表于 2008-11-24 12:58:36 | 只看该作者 �
一样,我昨天也修了一台联想的,也是可调电源的事,换了一个可调电源就好了
发表于 2008-11-28 21:08:42 | 只看该作者 �
30V5A电源将电流打到最大应该不会出问题的! 2A明显不够 15寸屏的可达到2.7A左右!
发表于 2008-11-28 21:16:04 | 只看该作者 �
有些机器是会掉电的,我电流调到最大也一样,我的是威龙的,
发表于 2008-11-28 23:31:36 | 只看该作者 �
FX5200这个显卡很不好搞。
发表于 2008-11-28 23:33:37 | 只看该作者 �
买个10A的电流表就可以了
发表于 2008-11-29 10:13:07 | 只看该作者 �
把电压调高2V就可以了
发表于 2008-12-3 09:45:10 | 只看该作者 �
有很多机器都是这样的  有的机器适配器是带有电流检测的    很麻烦的啊
