查看: 4043|回复: 27
三星R428有时候显示有时候不显示,有时候掉
发表于 2014-8-20 14:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428有时候显示有时候不显示,有时候掉怎么修啊,我来学修电脑还没有多久没有太懂的地方,各位快点帮帮忙啊,电压全部都有了,写BIOS一样不行,怎么修啊,各位我没有什么分下载,请各位麻烦给小弟加点分下载一份图纸来看看也换啊。
发表于 2014-8-21 13:46:39 | 只看该作者 �
楼主 小白啊 、、、、、厉害
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-20 14:36:38 | 只看该作者 �
怎么修啊,只能够在迅维网求助了
发表于 2014-8-20 14:37:36 | 只看该作者 �
CPU滤波电容不良引起的,,更换NEC电容就OK。。。
发表于 2014-8-20 14:43:04 | 只看该作者 �
就是cpu后面那个黑黑的芯片吗,拆了装什么来代替啊,兄弟请你帮帮忙啊
发表于 2014-8-20 14:56:23 | 只看该作者 �
拆了换6个330电容就可以了
发表于 2014-8-20 15:01:17 | 只看该作者 �
谢谢师傅啊,我现在马上去修,
发表于 2014-8-20 15:10:49 | 只看该作者 �
装四个330的电容上去就OK
发表于 2014-8-20 15:16:34 | 只看该作者 �
来学艺 发表于 2014-8-20 15:10
装四个330的电容上去就OK
谢谢你们教我,刚刚那个师傅教我,我按他的方法去修,后来换了,真的好感谢你们啊
发表于 2014-8-20 16:06:39 | 只看该作者 �
修好了没有,这个是通病的。
发表于 2014-8-20 16:10:15 | 只看该作者 �
上次遇到一个这样的问题没处理。
不想折腾
发表于 2014-8-20 16:37:59 | 只看该作者 �
通病吧呢 ,,
发表于 2014-8-31 10:53:48 | 只看该作者 �
我有一个 换了电容好了 第2天有不行了 要放电或从新换电容才可以
发表于 2014-8-31 15:33:45 | 只看该作者 �
就是cpu后面那个电容吗??
发表于 2014-8-31 15:34:38 | 只看该作者 �
装四个330的电容上去就OK
那个芯片用BGA来拆吗??还是?、
发表于 2014-8-31 15:35:14 | 只看该作者 �
wagnrui 发表于 2014-8-21 13:46
楼主 小白啊 、、、、、厉害
厉害吗  如果我厉害我就不会请教你们兄弟了
发表于 2014-8-31 15:47:00 | 只看该作者 �
NEC  换掉就好了
发表于 2014-8-31 15:48:52 | 只看该作者 �
NEC电容 先换了
发表于 2014-8-31 16:01:08 | 只看该作者 �
谢谢兄弟们教我  感激不尽啊
发表于 2014-8-31 16:19:35 | 只看该作者 �
这个是通病,第一次修是这样
