查看: 2619|回复: 9
HP 1000 3V5V待机3秒后自动消失!
发表于 2014-8-20 14:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1000 板号 6050a2493101-mb-a02 ,插上电瞬间有3V5V待机电压正常输出,电流0.01A,但3秒后EN变为0V,待机电压消失。如何查问题?
发表于 2014-9-4 11:29:39 | 只看该作者 �
楼主搞好了没,手头上有台一样故障的机器
发表于 2014-8-20 14:33:59 | 只看该作者 �
被拉低了。。。找下源头
发表于 2014-8-20 15:03:31 | 只看该作者 �
换IO看行不行
发表于 2014-9-4 15:02:34 | 只看该作者 �
lws037 发表于 2014-9-4 11:29
楼主搞好了没,手头上有台一样故障的机器
这是正常的,找其它问题
发表于 2014-9-4 15:11:20 | 只看该作者 �
韦永忠 发表于 2014-9-4 15:02
这是正常的,找其它问题
谢谢!我以为保护了。你的是怎么修好的?能分享一下吗。
发表于 2014-9-4 15:53:01 | 只看该作者 �
你测一下电感,瞬间触发以后,哪些没有点,按照时序来修就行了!!!
发表于 2014-9-4 17:16:54 | 只看该作者 �
时间太久机子太多记不清了,好像是换了EC
发表于 2014-9-4 22:37:50 | 只看该作者 �
正常现象,直接触发就👌了。
发表于 2014-9-4 22:41:43 | 只看该作者 �
我倒是觉得CPU供电爱坏
