查看: 2810|回复: 7
回复加分1新买的硬盘不知道是不是质量问题希捷1t台式机的cc43 型号003
发表于 2014-8-20 09:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     本人修本的,最近行里拿了一个 发现用一用就会出现开机硬盘复位的声音,感觉应该是在空闲的时候响,希望了解的给我解释下,是不是质量问题,就是硬盘磁头像是复位的声音,不频繁,回复的加分
发表于 2014-8-20 10:31:34 | 只看该作者 �
我觉得正常没问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笑睇人生 + 1 很给力!
发表于 2014-8-20 19:43:32 | 只看该作者 �
空闲的时候,磁头会回到停浮区,等访问硬盘的时候,磁头再次寻道,再次启动,就出现了楼主说的声音。
以前的硬盘怎么没发现呢,声音我感觉就是磁头归位的那种,和开机的时候差不多,不频繁。  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:38
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
笑睇人生 + 3
发表于 2014-8-20 19:48:09 | 只看该作者 �
把智能节电技术关了就好了。
怎么关闭 希捷的  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
笑睇人生 + 5
发表于 2014-8-20 22:38:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 22:38:58 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2014-8-20 19:48
把智能节电技术关了就好了。
怎么关闭  希捷的
发表于 2014-8-20 22:57:38 | 只看该作者 �
自从出现固件门之后,基本不考虑希捷硬盘,虽然WD差是差一些,还是考虑优先选择。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
笑睇人生 + 3
发表于 2014-8-21 14:34:32 | 只看该作者 �
st的c1   应该没问题
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
笑睇人生 + 3
