查看: 4651|回复: 20
有极性的电容可以用无极性代替吗
发表于 2014-8-19 13:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有两个给公共点电压滤波的有极性电容短路了,可以不装吗,如果要装的话可以用无极性的代替吗。
发表于 2014-8-19 13:58:21 | 只看该作者 �
可以。。。
发表于 2014-8-19 13:58:36 | 只看该作者 �
有极性的电容当然不能用无极性的代换。
谁说的,我就用无极性的换上去了,测了一下午没有发现什么问题。  详情 回复 发表于 2014-8-19 20:51
发表于 2014-8-19 14:00:49 | 只看该作者 �
滤波的  不装也可以!!!但是稳定性能就不能保证了!
还好吧,我换上了两个,测了一下午3DMARK,没有出现问题  详情 回复 发表于 2014-8-19 20:50
发表于 2014-8-19 14:03:00 | 只看该作者 �
公共点的还是找一样的换上吧!无极性的一般没有有极性的容量大吧?
容量你说的对,但是我换上后用3DMARK测了一下午,没有出现问题  详情 回复 发表于 2014-8-19 20:50
发表于 2014-8-19 14:19:08 | 只看该作者 �
有极性怎么能找无极性代替呢!楼主不是瞎胡闹吗!在主板上那么多的滤波电容,好找的很啊
可以的,我测试了一下午的3DMARK,没有出现什么问题。  详情 回复 发表于 2014-8-19 20:49
发表于 2014-8-19 14:43:40 | 只看该作者 �
不能
发表于 2014-8-19 17:52:56 | 只看该作者 �
肯定不能的哈!!!!!!!!!!
发表于 2014-8-19 18:01:01 | 只看该作者 �
容量足够的话没问题
发表于 2014-8-19 20:49:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-19 20:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-19 20:50:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-19 20:51:21 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-19 13:58
有极性的电容当然不能用无极性的代换。
发表于 2014-8-19 20:52:01 | 只看该作者 �
最好还是装吧,公共点的电容如果不稳定影响起来问题挺大的。
发表于 2014-8-20 10:07:54 | 只看该作者 �
应该有太好,还是用有极性的代换吧
发表于 2014-8-20 13:26:50 | 只看该作者 �
这是从料板上拆公共点的电容吧,毕竟你的故障是电容短路,用无级性的电容可能会返修,
发表于 2014-8-20 13:28:19 | 只看该作者 �
这个不行吧,
发表于 2014-8-20 13:29:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 23:27:19 | 只看该作者 �
不装也没有问题。
发表于 2014-8-21 00:07:28 | 只看该作者 �
这样换的话,我感觉滤波性能没有以前好
