查看: 9137|回复: 6
求教大师们 IT8728F 的IO啥型号能代换!
发表于 2014-8-19 13:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天第一次见到这个型号的 IO IT8728F  之前有人修到吗?  谁修过  有什么型号的可以代换????主板的板子型号是  映泰 G41D3C  VER 7.0 的  望有经验的来看看!!!!!!!!!!!
发表于 2014-8-21 16:18:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
只能用原型号的吧。
发表于 2014-8-20 13:12:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
聊城阳光科技 发表于 2014-8-19 21:07
原用型号,代换,因为,各芯片引脚定义略微有一些不同,
ok  thank you  已经定芯片了
发表于 2014-8-19 21:07:02 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
发表于 2014-8-19 20:19:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
87系列的基本都得用原序号的
发表于 2014-8-19 17:49:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个型号IO是常用的,不建议代换,要换也要用8718的,不能用别的.
发表于 2014-11-19 12:51:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的是8728后面是什么型号|?
