查看: 12281|回复: 55
海尔T68D 通病
发表于 2014-8-19 13:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T68D 通病华硕代工的 没有图纸 只有点位  版号T41S  故障现象上电到0.5左右掉电 可以再次触发反复这样 上论坛一搜 大把的 这样问题 有人说了是哪里问题 就是Q9105和Q9107 的问题   由于华硕的没有料号  我也只好找个点位 找Q9105 换掉还是不行   再换掉Q9107   就行了  下面我标注出来了 以后有遇到一样问题的 直接秒杀了 觉得值得的 帮忙加点分 谢谢
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
pingfang + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
泰博快修 + 5 很给力!
菜瓜修电脑 + 5 赞一个!
ぃ青春苦短 + 5 很给力!
746567510 + 5 淡定
发表于 2014-8-19 13:41:25 | 只看该作者 �
这个好,谢谢了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-19 14:04:47 | 只看该作者 �
这个挺好,就是没有图挺麻烦,下次遇到也能秒了
发表于 2014-8-19 14:42:57 | 只看该作者 �
原来如此,谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-19 14:54:34 | 只看该作者 �
原来如此,谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-8-19 15:01:40 | 只看该作者 �
这个好  谢谢分享!
加点分吧 我都奉献了  详情 回复 发表于 2014-8-19 19:37
发表于 2014-8-19 15:04:17 | 只看该作者 �
很好的案例 谢谢分享 !我还没碰到过 我前几天倒是修到一台暗屏的
发表于 2014-8-19 15:33:22 | 只看该作者 �
像这样的图文并茂帖子 将故障点标的清清楚楚 就要加分支持 说声感谢兄弟  谢谢
发表于 2014-8-19 15:57:56 | 只看该作者 �
请问楼主这块主板不知是否跟T68通用
貌似看起来是一样的 你看看版号呢  详情 回复 发表于 2014-8-19 19:24
发表于 2014-8-19 15:59:01 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-19 16:03:42 | 只看该作者 �
12V漏电问题?
发表于 2014-8-19 16:04:22 | 只看该作者 �
今天 搞了一个  t68 主板  鼓包了
发表于 2014-8-19 16:08:29 | 只看该作者 �
en 修到过这个故障
发表于 2014-8-19 18:11:27 | 只看该作者 �
楼主的板子进水了吗?
发表于 2014-8-19 18:51:36 | 只看该作者 �
那个地方容易腐蚀吗
发表于 2014-8-19 19:09:32 | 只看该作者 �
有图有说明让我们一眼就可以判断,谢谢楼主的分享!
发表于 2014-8-19 19:24:13 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2014-8-19 15:57
请问楼主这块主板不知是否跟T68通用
貌似看起来是一样的  你看看版号呢
发表于 2014-8-19 19:37:58 | 只看该作者 �
pingfang 发表于 2014-8-19 15:01
这个好  谢谢分享!
加点分吧   我都奉献了
额 好吧 给你加了兄弟  详情 回复 发表于 2014-8-20 13:46
发表于 2014-8-20 13:46:03 | 只看该作者 �
847902061 发表于 2014-8-19 19:37
加点分吧   我都奉献了
额  好吧  给你加了兄弟
发表于 2014-8-20 13:53:59 | 只看该作者 �
就是喜欢同病,哈哈,简单不费脑子
