查看: 3788|回复: 7
SONY MBX-240 隔离保护
发表于 2014-8-19 11:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台SONY I5 的笔记本  版号MBX-240  用电池可以开机   外接电源隔离不过  。去保护 直接短接公共点开机正常 ,但不能接电池。这机器在论坛找不到图纸。其用的隔离管是M沟道MOS 管。控制级应该是大于19V的控制电压。有没有高手搞过这款机器 。应该是通病。
发表于 2014-8-19 12:04:26 | 只看该作者 �
没搞过,接电池会有啥现象
单接电池开机正常,如果去保护电路的话 ,19V直接会到电池 5A电流 冲放电不能用。  详情 回复 发表于 2014-8-19 12:08
发表于 2014-8-19 12:08:42 | 只看该作者 �
梦舞霓裳 发表于 2014-8-19 12:04
没搞过,接电池会有啥现象
搞好没。。把充电IC换掉试试。。。SONY的设计差不多都一样,你随便找份图纸看看  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:50
发表于 2014-8-20 10:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 23:04:07 | 只看该作者 �
查充电IC的条件
发表于 2014-8-30 00:17:57 | 只看该作者 �
查充电芯片,祝你早日修好
发表于 2014-8-30 14:23:06 | 只看该作者 �
看图修板    慢慢来不急
发表于 2020-6-24 11:20:28 | 只看该作者 �
SONY 一般都是用的保护隔离PQ系列,坏的挺多的,换下试试
