查看: 9238|回复: 43
联想thinkpad w500,开机一两分钟自动断电!!求助!!!
发表于 2014-8-19 11:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thinkpad w500,开机一两分钟自动断电,之前是好的,一年多了都没有出现这种故障,最近出现了,装了个温度监测软件,发现进入系统后CPU温度有七十度。达到一百度就马上断电!之前怀疑是风扇有问题,换了新的也一样。不知道从哪里入手?请指教!!!
发表于 2014-8-19 11:32:36 | 只看该作者 �
换个导热管试试
发表于 2014-8-19 11:19:33 | 只看该作者 �
换个散热片
发表于 2014-8-19 11:26:52 | 只看该作者 �
温度过高吧?清一下尘吧
没有灰尘!  详情 回复 发表于 2014-8-19 13:23
发表于 2014-8-19 12:14:47 | 只看该作者 �
温控是不是有问题了
发表于 2014-8-19 12:41:32 | 只看该作者 �
换个导热管试试
导热管要换呀,我以为就换风扇就行啦  详情 回复 发表于 2014-8-19 13:23
发表于 2014-8-19 12:45:39 | 只看该作者 �
清理第一步,CPU  内存  外设第二部,不行在慢慢查,
发表于 2014-8-19 12:50:29 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-19 12:50:59 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-19 12:53:08 | 只看该作者 �
到100度肯定是要掉店的啊,你把散热处理一下,不行换个cpu,在不行,查温控
发表于 2014-8-19 13:07:52 | 只看该作者 �
温控看一下
发表于 2014-8-19 13:11:59 | 只看该作者 �
看热管没问题就查温控电路
怎么判断热管有没有问题?  详情 回复 发表于 2014-8-19 13:23
发表于 2014-8-19 13:23:01 | 只看该作者 �
导热管要换呀,我以为就换风扇就行啦
发表于 2014-8-19 13:23:23 | 只看该作者 �
潇晓翔 发表于 2014-8-19 11:26
温度过高吧?清一下尘吧
没有灰尘!
发表于 2014-8-19 13:23:45 | 只看该作者 �
波板 发表于 2014-8-19 13:11
看热管没问题就查温控电路
怎么判断热管有没有问题?
发表于 2014-8-20 16:50:47 | 只看该作者 �
用风枪吹一头,看另一头是不是一样热
是一样热!!!  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:22
发表于 2014-8-21 10:22:43 | 只看该作者 �
波板 发表于 2014-8-20 16:50
用风枪吹一头,看另一头是不是一样热
是一样热!!!
发表于 2014-8-21 10:42:38 | 只看该作者 �
先换一套风扇,铜管试试,这温度一般都是铜管坏了吧
发表于 2014-8-21 10:45:32 | 只看该作者 �
换个铜管,我的也是换了铜管号了
铜管怎么会坏呢?  详情 回复 发表于 2014-8-22 14:51
发表于 2014-8-21 11:00:42 | 只看该作者 �
把cpu上的硅胶要仔细的擦干净了在上硅胶,很多温度过高都是以前的硅胶没清干净又换新的硅胶引起的,风扇也要清洗下
这不至于温度标的太高吧!  详情 回复 发表于 2014-8-22 14:52
