查看: 3267|回复: 9
ACER Z06反复触发
发表于 2014-8-18 23:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中接到一台Z06机器,本来钱都到的和的,马上快一个月了,又回来返修了.现在是反复触发,一通电,电流在0.002-0.12之间反复来回跳动.其中刷过BIOS,更换过EC,还是一样.其中用示波器测得,RSMEST#和DNBSWON#均为高低反复跳变.拆下了D14,量DNSWON#也是反复高低跳变,测得EC的ACIN为低,正常.量了EC的供电,19.46.76.88.115.102均为3.3V,第4脚没电压应该是正常的,应该是触发后开启的后继供电.我没有找到EC复位,不知道是不是图中的122脚KBRST.个人感觉不对,因为RCIN#由+3V上拉.求高手给我支个招.大家的也知道,没有充分的理由证明南桥故障,一般不会去动桥,动完桥后不好的痛苦大家都知道的.
GateWAYZ06(板号Z06MB).PDF
1.39 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-18 23:58:46 | 只看该作者 �
反复触发,内存电压出来了没?
发表于 2014-8-18 23:59:32 | 只看该作者 �
ACIN为低是正常的吗
发表于 2014-8-19 10:53:21 | 只看该作者 �
看看bios到EC的几个信号正常不。
发表于 2014-9-9 22:42:22 | 只看该作者 �
BIOS有没有/有的话发一个吧
发表于 2014-9-10 08:26:59 | 只看该作者 �
是不是SB坏了
发表于 2014-9-10 08:31:11 | 只看该作者 �
这个还真没有碰到过
发表于 2014-9-10 08:48:58 | 只看该作者 �
bios到EC的
发表于 2014-9-10 08:49:35 | 只看该作者 �
bios到EC的
发表于 2014-9-10 08:49:53 | 只看该作者 �
{:4_93:}bios到EC的
