查看: 1928|回复: 11
求这个电路怎么工作的
发表于 2014-8-18 18:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求这个电路的作用。怎么工作的。有什么意义。
发表于 2014-8-18 20:11:05 | 只看该作者 �
学好元器件的工作原理看这个图就很简单了,这是个双N沟道的MOS管,高电平导通,难后你要知道RSMRST这个信号要是高电平才行,你就自己分析分析它的作用了
受到警告 推荐
发表于 2014-8-18 19:22:05 | 只看该作者 �
都是从简单开始学起的,不要伤害别人。
发表于 2014-8-18 18:47:38 | 只看该作者 �
这么简单。合成管啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-18 19:05:28 | 只看该作者 �
3V 5V POK去开启 RSMRST
发表于 2014-8-18 19:21:14 | 只看该作者 �
信号好了桥的 35V  OK 了 下一步可以了 按开关了
发表于 2014-8-18 19:53:25 | 只看该作者 �
3V 5V POK为高时,1,6脚导通。5脚为低电平,3,4截止,RSMRST#就为高电平。
3 4截止 为什么 RSMRST#就为高电平  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:47
发表于 2014-8-18 21:47:03 | 只看该作者 �
光看这个截图的话,应该是3 4 截止,RSMRST#不被拉低,在实际电路中,RSMRST#在外部是有3.3V电压上拉的  详情 回复 发表于 2014-8-18 22:56
发表于 2014-8-18 22:12:36 | 只看该作者 �
如果3,4截止的话。那么RSMRST就不被拉低到地。本身RSMRST就是高电平啊。
发表于 2014-8-18 22:16:36 | 只看该作者 �
当待机正常后,发出PG从而让RSMRST#处于高阻状态,上拉为3.3V,让ACPI返回S5状态。
发表于 2014-8-18 22:56:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-19 10:36:44 | 只看该作者 �
    感谢大家的回复。修个本本修到这部分发现RSMRST这个信号为低。理论上应该是高才对,但是对这个电路的结构不太熟悉。现在明白了。
  它的原理就是如果3V5VPOK没有过来到2脚的话,1、6脚截止,因为5脚被R1916上拉为高电压也就是3V5V#,那么3、4脚就处于导通的状态从而3脚的RSMRST被拉为低电平,意思就是电源没有准备好。如果3V5VPOK过来高电平到2脚的话1、6脚则导通将5脚电平拉低,之后3、4脚则截止,RSMRST#被置为高,告诉EC待机电压准备好。
   如果不对还请指正。
