查看: 2731|回复: 20
[已解决]
档内存小修
发表于 2014-8-18 14:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4050,纬创DV14,触发后电流卡0.8,查内存条件供电时钟复位正常,DATA电压1.6V,CLK电压3.3V,查图纸看是哪里把总线拉低了,把6脚管子Q2001拆掉后,电压正常,怀疑管子坏了,找不到代用的就把1-6脚和3-4脚直连了,上电测试还是卡内存,测DATA还是1.6,看来不是管子问题了,在继续查图纸相关的上拉都没问题,打值Q2001的6脚505,打值3脚600,相差不到100,想想也没什么好办法,就三板斧把桥干了,结果就顺利亮机了,装起来后才想起来亮机后也没打值看下正常应该多少,我想应该相差不超10把
发表于 2014-8-18 15:58:19 | 只看该作者 �
跟考试的时候一样,  不会就选C
发表于 2014-8-18 16:10:15 | 只看该作者 �
是加汗还是 从坐啊 楼主
发表于 2014-8-18 16:18:04 | 只看该作者 �
。。真的是小修。。。
发表于 2014-8-18 16:57:08 | 只看该作者 �
能不能给加点分啊
发表于 2014-8-18 17:32:34 | 只看该作者 �
这个好像是戴尔N4050的通病,北桥脱焊!
人家加焊的是南桥,你说什么北桥呢  详情 回复 发表于 2014-8-25 21:02
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-8-18 19:03:54 | 只看该作者 �
看来没点实力是搞不定的
发表于 2014-8-18 21:40:25 | 只看该作者 �
只是加焊了一下?
发表于 2014-8-18 23:07:15 | 只看该作者 �
通病呀。桥易虚焊。
发表于 2014-8-25 19:48:44 | 只看该作者 �
换桥了吗????????
发表于 2014-8-25 20:24:00 | 只看该作者 �
这个信号容易出问题
发表于 2014-8-25 20:58:33 | 只看该作者 �
这个应该是南桥吧
发表于 2014-8-25 21:02:01 | 只看该作者 �
人家加焊的是南桥,你说什么北桥呢
发表于 2014-8-25 21:56:25 | 只看该作者 �
AMD的?干南桥还是北桥啊
发表于 2014-8-25 22:08:48 | 只看该作者 �
晕,就怕桥 了
发表于 2014-8-25 22:13:22 | 只看该作者 �
桥虚焊了,阴值变大。
发表于 2014-8-25 22:20:14 | 只看该作者 �
是总线出问题
发表于 2014-8-25 22:20:45 | 只看该作者 �
总线出问题会已经内存不过
发表于 2014-8-25 22:29:45 | 只看该作者 �
那种机一般是秒杀
发表于 2014-8-26 07:01:12 | 只看该作者 �
我怎么就遇不到CLK和DAT出毛病的呢
