查看: 5865|回复: 31
[未解决]
在路由器后面再装个路由,怎么接线和设置
发表于 2014-8-18 14:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
百度了,没明白,用户隔壁是房东有路由器,她想在自己屋里再装一个,我没整明白,百度了,看不懂,求明白的告诉一下,谢谢,第一个路由来线插第二个路由的WAN,还是LAN口?  房东搞破鞋那屋咱不能进去,只能在咱租的屋子里弄,也在IE里打192.168.1.1?真心不懂,求实用的解答!!!
发表于 2014-8-18 17:20:41 | 只看该作者 �
,ADSL上网方式有三种方式,我来说说常用,而不影响功能的一种;前路由LAN口 ,后路由WAN口。
进入路由页面:
进入网络参数:  1.WAN口设置---WAN接口类型:选择随机IP
                      2。进入LAN口设置----IP地址改为:182.168.X.1   (X不能和第一个路由一样)
光纤设法不在此列                             我上门服务多用些法
补充内容 (2014-8-22 11:44):
以上信息IP改为192.168.x.1
是192.168.x.1 但是你最好静态ip最好不掉线,修改dns!  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:27
你确定182.168.X.1而不是192.168.X.1  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:06
发表于 2014-8-18 18:50:55 | 只看该作者 �
这样说不知能不能理解
看不懂,还是不明白  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:07
发表于 2014-8-19 02:22:31 | 只看该作者 �
简单的讲一下:
例如房东的网线到你那里,电脑获取到的 IP 地址是:192.168.1.XXX,
那你的路由器设置的地址就要与房东的网段错开,用 192.168.0.1,,,
反正就是不能网段相同,
房东的网线接到你家路由器的 Wan 口,就可以了,,,
这个回答,有点像,我在我店里试试  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:08
发表于 2014-8-19 08:06:51 | 只看该作者 �
能不能把這樣接的原理說一下?謝謝
发表于 2014-8-20 14:06:39 | 只看该作者 �
进 ...
一时手快,打错了,IP是192.168.x.1  详情 回复 发表于 2014-8-22 11:46
发表于 2014-8-20 14:07:33 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2014-8-18 18:50
这样说不知能不能理解
看不懂,还是不明白
发表于 2014-8-20 14:08:25 | 只看该作者 �
61888008 发表于 2014-8-19 02:22
简单的讲一下:
这个回答,有点像,我在我店里试试
发表于 2014-8-20 18:45:55 | 只看该作者 �
你要网线连接还是桥接 ?说清楚
发表于 2014-8-21 16:02:43 | 只看该作者 �
其他的都一样,就是进LAN口改一下IP ,比如前面一个路由192.168.1.1    后面换成192.168.2.1就行了
发表于 2014-8-21 16:38:06 | 只看该作者 �
接法如下希望有所帮助:路由器1:wan口接猫---- 1 2 3 4 任意一口,也就是lan口 ,出来接路由器2 的WAN口。
建议修改路由器2的LAN ,也就是说把路由器1和路由器2划分到2个网段,路由器1 的IP 192.168.1.1 ,路由器2的 就修改为192.168.2.1 保存,退出,这个各个牌子路由不同。然后登陆路由器2  ,注意:现在登陆地址是 192.168.2.1 ----选择上网方式,用静态IP,为了保险起见,找一笔记本,从路由器1 出来的线缆接笔记本获取地址:例如:192.168.1.3,将该地址输入到静态IP里面保存就OK了。
这个方法,我试试  详情 回复 发表于 2014-8-22 19:35
发表于 2014-8-22 11:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 19:35:48 | 只看该作者 �
rccio 发表于 2014-8-21 16:38
接法如下希望有所帮助:路由器1:wan口接猫---- 1 2 3 4 任意一口,也就是lan口 ,出来接路由器2 的WAN口。 ...
这个方法,我试试
发表于 2014-8-24 15:27:36 | 只看该作者 �
进 ...
动态静态都差不多的吧,,我上门不没见有谁有掉线的情况啊,  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:21
发表于 2014-8-24 16:21:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 11:25:11 | 只看该作者 �
非常的简单,举例,第一个路由器为A,A路由器的网关等以正常模式运行,也就是192.168.1.1.而B路由。那么就要错开他们的网关,以便以后管理,不会冲突。我们可以用192.168.2.1!好了,网关我们A跟B都分开了,两个路由都打开dhcp。A路由的LAN对B路由的WAN口接线上去就两个路由都可以上网了
发表于 2014-8-27 14:58:10 | 只看该作者 �
无论如何接,你把路由器直接都用LAN口相连,反正现在的LAN口都是自动反转的,不用跳线,
那么这些路由器其实就是和交换机一样了,全部联在一起,一个局域网,
只要房东的路由器WAN口设置好上网,DHCP也设置好自动分配IP和网关,DNS,
那么你连接的那些路由器不起路由作用,和交换机一个样,连电脑就可以上网了
发表于 2014-8-27 14:59:20 | 只看该作者 �
其实房东的路由器设置好,别的都用交换机就可以了,别纠结什么路由器了
发表于 2014-8-27 14:59:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 15:11:10 | 只看该作者 �
是设置二级路由吗?好像是设置一个静态IP地址,然后关闭DHCP服务吧,记不清了,要看到操作界面才知道。
