查看: 1876|回复: 3
[系统下载]
winPE下安装系统ghost的详细教程
受到警告 1#
发表于 2014-8-18 14:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PE是winxp的操作系统,利用WinPE装系统,我们可以实现无光驱、无软驱,全新NTFS硬盘安装操作系统。那么,如何在WinPE下用GHOST安装系统呢?今天U大侠小编就和大家分享winPE下安装系统ghost的详细教程。
  1、用WinPE安装系统,可以在系统安装前,进入到WinPE后,打开WinPE带的GHOSTl软件进行安装。
  2、入GHOST系统光盘,或者使用带WinPE的启动盘。开机进入主介面选择[启动WinPE光碟系统],如图。
启动界面
  3、进入WinPE系统后,点击[开始]-[程序]-[常用工具]-[Ghost]打开WinPE系统带的GHOST软件。
  4、[local]-[partition]-[from image](意思是从GHO镜像文件中复制文件到系统)。
  5、GHO文件存放的分区或者光驱或者移动设备。然后选择GHO文件。
  6、这里的意思是:从镜像文件选择源分区。点击[OK]进入下一步
  7、下一步是选择安装到哪一个硬盘。如果你有多个硬盘,请选择你要安装系统的硬盘。然后点击[OK]进入下一步。
  8、这里是要选择安装到的分区,即安装在哪一个分区。一般选择第一个分区。(即C盘)。然后点击[OK]。
  9、这里是确认是否要安装到你选择的分区。选择[OK]。GHOST软件就开始把GHO文件复制到系统盘了。
  10、待系统复制完成后,把光盘或者U盘取出来,重新启动电脑,进入GHOST系统的自动安装过程。自动安装过程完成后,windows系统就安装完成了。
受到警告 2#
发表于 2014-8-22 12:39:09 | 只看该作者 �
好资料,学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-27 10:43:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-14 13:25:09 | 只看该作者 �
谢谢分享  很好的软件
