查看: 1508|回复: 13
求救啊,G470不显
发表于 2014-8-18 13:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
此机开机到1.3然后会调到0.8到0.9  有平台复位 刷过南桥BIOS。故障一样
发表于 2014-8-20 06:36:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
说的太简单了 无法帮忙啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-18 13:42:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU试试,还要量量出CPU供电不!别相信电流,最实际方法是用万用表测试!如果换U,还是一样,又有CPU供电,那有几成是南桥了
南桥之前加焊过  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:17
发表于 2014-8-18 13:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不显,外接显吗,看看显卡呢
发表于 2014-8-18 14:17:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
敩徒 发表于 2014-8-18 13:42
换个CPU试试,还要量量出CPU供电不!别相信电流,最实际方法是用万用表测试!如果换U,还是一样,又有CPU供 ...
南桥之前加焊过
换个南桥吧  详情 回复 发表于 2014-8-18 16:45
发表于 2014-8-18 16:45:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个南桥吧
发表于 2014-8-18 17:04:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换CPU试试,通病CPU坏!
发表于 2014-8-18 17:19:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这款机器CPU坏的多
发表于 2014-8-18 18:24:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换U,不行就换南桥吧
发表于 2014-8-18 19:32:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测试的时候要把能动的 都撤掉 只接散热器,CPU 内存 看电流的变化如何跳变,这款机器爱坏CPU 桥 EC  BIOS 要小心修了了
发表于 2014-8-18 19:51:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU座子也容易空焊哦,我修了一台就是这个问题。
发表于 2014-8-18 20:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你在看看是不是少电压  也有可能是桥的问题
发表于 2014-8-18 20:55:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看集显电压出来了没 ~
发表于 2014-8-19 23:27:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换内存,换U。  再加显卡。。这款机器U特别爱坏的。2代的
