ZXCVWtest
查看: 3471|回复: 21
联想G450
发表于 2014-8-18 13:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450 开机加电1.38左右,风扇转,开机面板灯亮,屏不亮。请诸位大师帮忙分析一下什么问题,谢谢。
发表于 2014-8-23 10:05:07 | 只看该作者 �
嘿嘿,这是通病,电流一根直线的冲到1.3到1.4之间不动,USB接口坏,我这本坏了两个,一换就亮了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
liuxinglin + 2 赞一个!
发表于 2014-8-18 13:42:32 | 只看该作者 �
刷BIOS 试下
发表于 2014-8-18 14:02:11 | 只看该作者 �
外接一下,看显不显.这样的情况显卡的事要多一点
修过amd北桥虚焊上电1.3几的,,你试加焊一下北桥  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:05
发表于 2014-8-18 14:05:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-18 14:09:48 | 只看该作者 �
G450  好坏USB  口看看
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
liuxinglin + 2 很给力!
发表于 2014-8-20 18:18:30 | 只看该作者 �
今天遇到个 被5楼说中了  开机1.4A 不显 一看一USB口坏了
发表于 2014-8-22 20:28:28 | 只看该作者 �
今天也修了一台一样的,正常触发上电,内外接无显示,风扇正常转动,面板灯也亮,启动有硬盘声音,后来发现也是USB口短路原因.
发表于 2014-8-22 20:31:42 | 只看该作者 �
bios也爱坏  联想的
发表于 2014-8-22 20:39:27 | 只看该作者 �
哪位能解释下,USB口为什么会引起触发无显示?
发表于 2014-8-22 21:57:54 | 只看该作者 �
G480很容易坏u口吧
发表于 2014-8-22 22:43:02 | 只看该作者 �
看看外接显不显了,然后就是显卡或者北桥了
发表于 2014-8-23 10:08:13 | 只看该作者 �
显卡呢,加一下嘛
显卡也吹了 还是不亮啊  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:25
发表于 2014-8-25 12:25:19 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-8-23 10:08
显卡呢,加一下嘛
显卡也吹了 还是不亮啊
用BGA加焊啊  详情 回复 发表于 2014-8-25 22:40
发表于 2014-8-25 14:04:12 | 只看该作者 �
修了半天也没说是  AMD的还因特尔的?
发表于 2014-8-25 22:40:26 | 只看该作者 �
阿闯。。。 发表于 2014-8-25 12:25
显卡也吹了 还是不亮啊
用BGA加焊啊
发表于 2014-8-26 04:12:45 | 只看该作者 �
怎么个坏法呢,是短路吗?
也不是短路 我刷下bois试试  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:44
发表于 2014-8-26 09:44:28 | 只看该作者 �
太平笑笑生 发表于 2014-8-26 04:12
怎么个坏法呢,是短路吗?
也不是短路 我刷下bois试试
发表于 2014-8-26 09:51:37 | 只看该作者 �
BIOS..........
发表于 2014-8-28 22:45:20 | 只看该作者 �
真的不错的帖子,一点要顶。看到楼主的帖子usb果然坏了,拆掉好了太受用了。
