查看: 6642|回复: 38
IBM R51维修一例
发表于 2008-11-18 22:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台R51机子.客户说是不开机.这种机子最愿意修了.反正修不好不要赔 .
接电源发现待机只有0.01.拆下键盘一看.里面全是厚厚的灰尘,心想应该清洁一下就能好.但客户一直站着不肯走.无赖只好当面清洁.
清洁之后.光板接电源,还是0.01.检测1631无待机电压.22脚电源15V正常,23脚SHDN为3.2V正常.但21脚只有1点几伏..凭经验更换1631后,故障仍旧..于是打开图纸和点位图(让客户看到你的专业程度 )..
分析电路后.发现影响21脚电压产生的只能是U14(BD3504),U29(MAX1845),Q53及1631.  1631已更换,应该不会再坏,U14开机才会工作,先排除.Q53还没遇到过坏的,先不管.只剩下U29及外围电路了.懒得再分析,凭经验直接更换料板上的U29(1845)后,插上电源,待机电流正常.于是最小系统开机正常..一小时(包括拆装机)快修一台R51不开机,客户在一旁连连称赞偶我技术好.
本想收他200的.但客户看到了也没什么成本,最后只收了120..就当收买个客户吧.
[ 本帖最后由 唐文萍 于 2008-11-18 22:03 编辑 ]
参与人数 1威望 +3 收起 理由
黑马思路 + 3 我只记得T4系列板上的U29爱坏。R51的不知道
发表于 2008-11-18 22:20:28 | 只看该作者 �
沉着冷静看图纸,顶一个肺出来~
发表于 2008-11-18 22:25:11 | 只看该作者 �
很可能这机子回来找你哦,一般这个1845是周边的小器件变质引起的.要冷机再开机试几次
参与人数 1下载分 +3 威望 +1 收起 理由
本本波 + 3 + 1
发表于 2008-11-18 22:28:08 | 只看该作者 �
LZ在什么地方啊。收费那么高啊。 ,如果把实图发上来就好了
发表于 2008-11-18 22:41:31 | 只看该作者 �
回复 #1 唐文萍 的帖子
谢谢楼主,把原创拿来分享!
发表于 2008-11-18 23:02:39 | 只看该作者 �
要把图纸发上来一起分享就好了!!!
发表于 2008-11-18 23:18:53 | 只看该作者 �
我胡乱说几句~
Q53可能不会影响VL5,造成这种现象可能也不是一定要和VL5相连的~
如果要验证的话那就要从芯片内部电路来分析了~
发表于 2008-11-19 00:00:14 | 只看该作者 �
修不开机的机子只收120,楼上还有个叫收得高的,你们修本就这个价钱?
发表于 2008-11-19 00:10:48 | 只看该作者 �
收费太低了吧。我这边至少200呢。
发表于 2008-11-19 00:32:10 | 只看该作者 �
MAX1845),怎么跟21脚关联了。我查了电路图。21脚是待机5vsb电压呢
发表于 2008-11-19 10:53:34 | 只看该作者 �
楼主谢了。。。。。。 学习下。。。
发表于 2008-11-19 11:25:50 | 只看该作者 �
只收120元?太便宜了吧?少说也收个300元萨
发表于 2008-11-19 21:24:39 | 只看该作者 �
附上整机电路图.希望新手们多多得益..
发表于 2008-11-19 21:36:04 | 只看该作者 �
文件太大了.上传不了.坛里应该有的..需要的人仔细到坛里找吧.不好意思了..或留下邮箱明晚我来发..
发表于 2008-11-20 00:40:47 | 只看该作者 �
呵呵!好东西!!那就谢谢了。。。。372332104@163.COM
发表于 2008-11-20 08:47:39 | 只看该作者 �
收120居然还有人叫高,如果也是干这行的,劝你趁早别干了,你不把自个儿当回事,你也别去挡别人的路啊
发表于 2008-11-20 10:15:11 | 只看该作者 �
真是高手,学习了,谢谢!但是收120大洋有点低啊~
发表于 2008-11-20 12:50:22 | 只看该作者 �
多谢楼主
好东本西,
jingxingit@126.com
发表于 2008-11-20 14:32:29 | 只看该作者 �
其实应该让客户留下再慢慢修哈 ...
发表于 2008-11-21 17:52:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验啊!~
顶啊
