查看: 2914|回复: 14
HP G42
发表于 2014-8-18 11:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DA0AX1MB6H1  REV:H开机电流跑1.2 1.38左右就不跑了看电流是不跑马,所以的电压都有了平台复位也有了,量内存的复位信号也有了,刷南桥BIOS也是一样。不知道什么问题,显卡种植过,本人还是怀疑显卡坏了,显卡型号是4009。不知道谁有遇到这种问题的。这台机原先给别人修过显卡没有好,是同行拿过来的。
发表于 2014-8-18 13:42:41 | 只看该作者 �
看看显卡复位有没有。
发表于 2014-8-18 13:51:14 | 只看该作者 �
最后先换个显卡试试,一般的二修机都是比较难修的
发表于 2014-8-18 14:01:51 | 只看该作者 �
用了4008的显卡代换了还一样的电流,用示波器打了内存颗粒明显是跑马了。就是不知道当哪里了,网卡,声卡,读卡器都拆了还是一样没的什么变化
是不是北桥虚焊了  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:07
发表于 2014-8-18 14:07:44 | 只看该作者 �
林少军 发表于 2014-8-18 14:01
用了4008的显卡代换了还一样的电流,用示波器打了内存颗粒明显是跑马了。就是不知道当哪里了,网卡,声卡, ...
是不是北桥虚焊了
发表于 2014-8-18 14:08:31 | 只看该作者 �
这款机碰几台了都是这样的问题没修好过。
发表于 2014-8-18 14:09:56 | 只看该作者 �
北桥虚焊就不知道了,不过给北桥加热过不行
发表于 2014-8-18 18:35:34 | 只看该作者 �
北桥也容易出问题,HP 的机器现在真的很垃圾
发表于 2014-8-19 13:19:59 | 只看该作者 �
关键这个机不是正常使用坏的,是进水坏的,换了6277不掉电了,电流跑1.08,0.94,1.08,
发表于 2014-8-19 13:21:41 | 只看该作者 �
回复错了说到哦另台机了。
发表于 2014-8-19 13:22:34 | 只看该作者 �
加焊一下桥HM55看有没有奇迹发生吧。
发表于 2014-8-19 13:33:08 | 只看该作者 �
上诊断卡看看  跑到那了
发表于 2014-8-19 13:41:01 | 只看该作者 �
这机器电流跳变不大的,G42显卡屏线多看看
发表于 2014-8-21 08:27:54 | 只看该作者 �
显卡换过了,外接也没显
发表于 2014-8-21 09:05:57 | 只看该作者 �
这是北桥的问题啊,要换北桥
