查看: 3791|回复: 28
联想g455开机guo lg从起
头像被屏蔽
发表于 2014-8-18 10:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁遇到过呢。进bios都进不去。过去lg就从起。
发表于 2014-8-18 11:13:32 | 只看该作者 �
是不是没有装硬盘的原因。我记得有些机器是这样。或是没有检测到硬盘
发表于 2014-8-18 13:18:08 | 只看该作者 �
把外设全去掉,裸板试。
发表于 2014-8-18 13:32:43 | 只看该作者 �
你要确定是不是主板问题了来。修道G450这种问题最后刷BIOS好的
发表于 2014-8-20 11:38:57 | 只看该作者 �
我的也是这情况。。你是怎么解决的。。我准备干BIOS
发表于 2014-8-23 12:43:29 | 只看该作者 �
今天刚修好一个G455AMD的。通电不显,显卡值球亮了, 但是过完LOGO就一个光标,然后重启。还没解决,楼主解决了说下
一个样的故障啊 换了南桥 用了一天 第二天不行 加焊北桥 用了两天 不行 换北桥 故障一样  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:43
发表于 2014-8-23 14:43:22 | 只看该作者 �
应当先刷BIOS吧
发表于 2014-8-23 14:49:57 | 只看该作者 �
插上硬盘试试
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-8-30 15:42:30 | 只看该作者 �
硬盘我换了  ,把光驱拔下来就ok
发表于 2014-8-30 15:48:44 | 只看该作者 �
把外设全部去掉,开机试试。
发表于 2014-8-30 16:22:47 | 只看该作者 �
说到底还是外设啊
发表于 2014-9-7 12:39:28 | 只看该作者 �
刷BIOS解决,刚搞好一台,最好换个BIOS芯片
发表于 2014-9-7 12:41:31 | 只看该作者 �
楼主有没有保存这个BIOS啊,我手上有台这机器,不跑马!想刷下BIOS
发表于 2014-9-7 20:09:36 | 只看该作者 �
我了有一台,进不了BIOS,但装盘能进系统,不知道怎么回事情
发表于 2014-9-7 20:17:39 | 只看该作者 �
这是BIOS问题
发表于 2014-9-8 01:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥问题,论坛有同样的案例
发表于 2014-9-10 10:43:04 | 只看该作者 �
╯仅冇旳姿态 发表于 2014-8-23 12:43
今天刚修好一个G455AMD的。通电不显,显卡值球亮了, 但是过完LOGO就一个光标,然后重启。还没解决,楼主解 ...
我的好了, 是BIOS问题  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:57
发表于 2014-9-10 10:57:57 | 只看该作者 �
我的好了, 是BIOS问题
发表于 2014-9-10 14:06:05 | 只看该作者 �
我的重刷BIOS 也正常了 在测试
发表于 2014-9-10 14:19:05 | 只看该作者 �
应该就是BIOS的问题
