查看: 12866|回复: 23
[优派]
三星s22a330bw 通病 不用拆机刷程序
发表于 2014-8-18 10:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、官网下载 固件程序,安装好
2、用DVI线接入电脑(电脑显卡需有DVI+VGA,正常显示器接VGA,此故障显示器接DVI)
3、联网运行固件程序
没有4了,运行之后就自动刷新了,显示器就显示出来了
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
网盲 + 6 这法可行。
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-8-18 10:27:07 | 只看该作者 �
还没遇到过,存下,有需要用
发表于 2014-8-18 10:29:31 | 只看该作者 �
这是一个方法,不错,多多发有意义的帖加分
发表于 2014-8-18 13:59:13 | 只看该作者 �
只限本型号,还是它号也行。
发表于 2014-8-18 20:29:12 | 只看该作者 �
这样刷最好,不用拆机
发表于 2014-8-18 21:41:30 | 只看该作者 �
这个系列的机器从来不刷程序!!!{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-8-19 12:23:59 | 只看该作者 �
屏不显怎么运行这个程序
发表于 2014-8-19 14:38:46 | 只看该作者 �
有时候也不行
发表于 2014-8-19 15:18:49 | 只看该作者 �
故障现象是什么样的
发表于 2014-8-19 16:00:46 | 只看该作者 �
楼主能不能上传BIOS上来
发表于 2014-8-19 19:01:54 | 只看该作者 �
厉害学习了。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-19 19:41:28 | 只看该作者 �
每次都遇到已是最新版,不能更新。只好拆开刷了
发表于 2014-8-26 14:39:31 | 只看该作者 �
我现在手上有一个和楼主型号一样的屏,现在是不显示,电压都有,现在也不知道是什么问题了,不知道是不是程序的问题还没刷过
发表于 2014-8-26 22:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星机器大都这样刷机
发表于 2014-8-27 12:29:11 | 只看该作者 �
这样刷最好,不用拆机
发表于 2014-8-27 16:43:44 | 只看该作者 �
哪位高手可试过 能接分频器用别的显示器看着这个涮吗?
发表于 2014-8-28 11:13:56 | 只看该作者 �
还有这方法  学习了
发表于 2014-8-28 21:49:21 | 只看该作者 �
想问一下楼主,下载官网固件升级程序及驱动程序,先运行驱动程序再联网运行固件升级程序,还是先运行固件升级程序再联网运行驱动程序?我总是刷不成功呀,希望指教。
发表于 2014-8-30 12:39:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2014-8-30 12:40:39 | 只看该作者 �
我看不到任何东西
