查看: 3275|回复: 21
SL400花屏维修一例
发表于 2014-8-17 20:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台二修SL400。开机无显示。背面保修标签贴了一摞,估计修过很多回了。拆开发现北桥显卡显存都换过。这种情况一般都是换显卡,没包好北桥引起的。
接诊断卡,代码显示2E。应该是指没抓到显卡。(注:和硕代工的PM45以上机型,诊断卡排线应该使用12PIN异面接口排线。以下机型使用12PIN同面接口排线。多数要补DEBUG口)
打PCIE电容两头阻值。有一对北桥端只有100欧。说明北桥有短路,换之。上电后花屏。换全新显卡,花屏。准备换显存,但这个海力士1G显存手上没有。从T400上摘两颗奇梦达1G装上。继续花屏。但这是正常的。接下来是关键步骤:将35K的R7437更换为30K电阻。至此故障完修。
顺便打个广告:近期招学徒工,有意者可搜索我的主题贴。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
hyy + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
发表于 2014-8-17 21:07:19 | 只看该作者 �
认真看了楼主的帖子,那个电阻应该是R7437,
原来这个显存还有这个配置啊,
没仔细看过,第一次看到,感谢你的帖子。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-17 20:32:24 | 只看该作者 �
为什么要换电阻啊  小白路过
wxf
装不同厂家的显存的设定,图纸是一般是有标明的  详情 回复 发表于 2014-11-14 14:16
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-17 21:39:48 | 只看该作者 �
楼主这个不错的经验哈。就是不同的显存换不同的电阻。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-17 21:38:41 | 只看该作者 �
无边大哥  就是厉害啊   学习了
发表于 2014-8-17 21:32:01 | 只看该作者 �
楼主很细心
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-17 21:16:22 | 只看该作者 �
今天 修了个sl400 我就发现ibm的机器都很奇葩,修imb的机器必须有经验要不搞死也修不好,奇葩的问题 不想提了
发表于 2014-8-17 20:57:59 | 只看该作者 �
电阻变质的比较难修。
发表于 2014-8-17 20:28:32 | 只看该作者 �
二修 就是麻烦 换了北桥 还换了个显卡 又换了显存
发表于 2014-8-17 21:41:53 | 只看该作者 �
没修过这样的
发表于 2014-8-17 22:28:30 | 只看该作者 �
我今天修到个进系统黑屏的机器换显卡后进系统花屏,官网的驱动的。请老师傅指点下、
发表于 2014-8-17 23:04:06 | 只看该作者 �
可能是显卡不对或显存有微短
发表于 2014-8-18 11:38:04 | 只看该作者 �
为什么要换电阻啊  小白路过
发表于 2014-8-18 11:41:27 | 只看该作者 �
封胶的 难修啊 楼主真耐心
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-8-18 11:47:12 | 只看该作者 �
多来点机器实行吧
发表于 2014-8-18 11:51:32 | 只看该作者 �
老大就是老大,这机器到别人手机只有换板了
发表于 2014-8-18 12:03:51 | 只看该作者 �
牛叉楼主厉害佩服
发表于 2014-8-18 23:09:33 | 只看该作者 �
30K的电阻应该是T400上的吧。。如果换一样的显存不需要配置电阻的啊
发表于 2014-9-1 13:56:39 | 只看该作者 �
不同的显存,电阻也不一样啊
发表于 2014-9-3 09:02:46 | 只看该作者 �
今天学了知识:不同的显存,电阻不一样
