查看: 7863|回复: 34
联想G460花屏
发表于 2014-8-17 20:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行的一台机,联想G460,刚开始他是拿过来是自己刚换过的新屏,好像也没着,我接过机器,接外接开机进系统花屏,在BIOS下不花屏,进系统就花屏,然后我又进PE里试试,还是花屏,显卡加焊过了,还是依旧,如果是一直花屏,那就好弄些,但是这个不是一直花屏的,请问各位大师这是什么原因呢
发表于 2014-8-17 20:16:05 | 只看该作者 �
在BIOS下不花屏,进系统就花屏
是的,在检测的时候就乱码,进PE就花屏  详情 回复 发表于 2014-8-17 21:19
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严禁灌水
发表于 2014-8-17 20:21:22 | 只看该作者 �
把显卡驱动卸载了 在进系统看看 如果不花了 可能是显卡问题
这个机连驱动都打不上,在PE里都是花屏的,在BIOS里就不花  详情 回复 发表于 2014-8-17 20:23
发表于 2014-8-17 20:23:18 | 只看该作者 �
换cpu试试 或者拆机 把显卡的电感拆掉看看集显还花屏不?  详情 回复 发表于 2014-8-17 20:25
发表于 2014-8-17 20:25:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 20:28:19 | 只看该作者 �
显存加焊试试。
发表于 2014-8-17 20:29:05 | 只看该作者 �
怎么花?可以来个图片
查查屏供电  和显卡工作条件
我上传到下图了,您看看吧,第一个就是在检测的时候就乱码了,然后进PE就花了  详情 回复 发表于 2014-8-17 21:16
发表于 2014-8-17 20:39:43 | 只看该作者 �
在PE里面也花?在印象里没遇到过,不知道是怎么个花法,上个图就更好了。
发表于 2014-8-17 21:13:28 | 只看该作者 �
一个是乱码,进了PE后就花屏了
发表于 2014-8-17 21:16:24 | 只看该作者 �
硬盘看一下,有时硬盘会导致花瓶
我把硬盘也拿掉了也还是花,外接显也花  详情 回复 发表于 2014-8-17 21:20
发表于 2014-8-17 21:16:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-17 20:29
怎么花?可以来个图片
查查屏供电  和显卡工作条件
发表于 2014-8-17 21:17:22 | 只看该作者 �
等待结果
发表于 2014-8-17 21:19:03 | 只看该作者 �
popiiijj 发表于 2014-8-17 20:16
在BIOS下不花屏,进系统就花屏
是的,在检测的时候就乱码,进PE就花屏
发表于 2014-8-17 21:20:22 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-8-17 21:16
硬盘看一下,有时硬盘会导致花瓶
我把硬盘也拿掉了也还是花,外接显也花
发表于 2014-8-17 21:23:06 | 只看该作者 �
那就要看显卡和显存了
发表于 2014-8-17 21:27:06 | 只看该作者 �
显卡显存的时候多些吧.
发表于 2014-8-17 21:28:28 | 只看该作者 �
换显存  先换显卡那边的两个 换了再测试。  我修好一台分6屏 且带有乱码。换了显卡也一样。最后换显存 才好的。
如果那两个拆了会不会显示呢,可不可以这样排查呢  详情 回复 发表于 2014-8-17 21:37
发表于 2014-8-17 21:37:38 | 只看该作者 �
欢腾笔记本专修 发表于 2014-8-17 21:28
换显存  先换显卡那边的两个 换了再测试。  我修好一台分6屏 且带有乱码。换了显卡也一样。最后换显存 才好 ...
发表于 2014-8-17 21:47:46 | 只看该作者 �
把显卡换了 直接秒杀   你的显卡坏了   在假焊也是一个死样   要不就从新植株吧
发表于 2014-8-19 15:44:34 | 只看该作者 �
手上一台一样的问题的机器 花屏  做了桥也是一样,不知道楼主的解决了没有
有几个方案可以提供参考,换U,排查显存,换显卡  详情 回复 发表于 2014-8-19 16:21
