查看: 2366|回复: 11
请教大家图中符号的意思
发表于 2014-8-17 16:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
图中RJ3 RJ6是什么东东。
发表于 2014-8-17 17:12:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
r为电阻
J为跳线
意思是电阻可以装在左边也可以装右边。看具体实物。
应是一个3个焊盘。只有1个电阻的玩意,空一个位置。
感谢月饼回复。请教个问题就图纸上的跳线中间脚应该是桥内部的3V供电吧,但是我在我手上的这块板子上测不到三伏供电。从双二极管那里飞线到CMOS跳线座的中间脚上以后发现电压被拉低到不到一伏。用维修电源给他供电显  详情 回复 发表于 2014-8-17 17:58
饼哥就是强悍!  详情 回复 发表于 2014-8-17 17:51
高人啊,真没见过这种新式的电路  详情 回复 发表于 2014-8-17 17:21
发表于 2014-8-17 16:47:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看图纸应该是电阻没错啊!那你测一下二脚与一脚相连还是和三脚相连,我觉得就是个人普通电阻吗!
我觉的是这样的!  详情 回复 发表于 2014-8-17 16:52
发表于 2014-8-17 16:29:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这是联想L-IG41M3的主板图纸。上面的RJ3 RJ6在板了看到是两个小电阻。一个是10K一个是0K。但是图上又呈现在三个引脚的状态。有些犯晕,望高手指点一二。
发表于 2014-8-17 16:33:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看图的理解有可能是三脚的电阻吧。。。
发表于 2014-8-17 16:38:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
板子上看到是普通的两脚贴片电阻
发表于 2014-8-17 16:45:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没见到过呢,看上去是新元件
发表于 2014-8-17 16:52:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我觉的是这样的!
发表于 2014-8-17 17:21:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
月饼 发表于 2014-8-17 17:12
r为电阻
J为跳线
高人啊,真没见过这种新式的电路
发表于 2014-8-17 17:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
r为电阻
J为跳线
饼哥就是强悍!
发表于 2014-8-17 17:58:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
r为电阻
J为跳线
感谢月饼回复。请教个问题就图纸上的跳线中间脚应该是桥内部的3V供电吧,但是我在我手上的这块板子上测不到三伏供电。从双二极管那里飞线到CMOS跳线座的中间脚上以后发现电压被拉低到不到一伏。用维修电源给他供电显示电流有200MA,拆桥后又正常,桥已经从料板了换了两块了,难道我拆的桥全是坏的吗?还有就是拆了桥以后CMOS跳线座那里依然打不到电池过来的电压。
发表于 2014-8-23 16:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
故障有点难,电路也比较新,期待大神的出现
