查看: 8289|回复: 46
联想B460 通病维修
发表于 2014-8-17 15:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想 B460
版号:LA46
故障:大短
次机器几个通病大家应该都知道,   3 5V 电源进水(C壳海绵导致)      CPU  供电上管 U37 容易坏
EC  BIOS程序容易坏
今天遇到的问题是 CPU 上管 乌龟壳损坏,烧的比较厉害,上管控制级基本已经烧没了,简单处理换了上管G机飞线处理 和CPU供电芯片 ISL62882。
通电,大短。
拆除一路供电     CPU供电正常
重点查  U37 这路,发现上管控制机阻值不正常,测量升压电路BOOT 电容一段与输出断电线断线。飞线解决
发表于 2014-8-17 15:22:13 | 只看该作者 �
很想知道这样换的管子能用多久 会不会发热呢
不会有问题,你放心,MOS管 D S级一定要焊在板子上 G级可以飞线。。。 DS级不能用飞线解决,不然时间不久  详情 回复 发表于 2014-8-17 15:26
发表于 2014-8-17 15:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 15:34:08 | 只看该作者 �
这个管子焊的好牛逼啊
发表于 2014-8-17 15:45:07 | 只看该作者 �
碰到这种管子短路  我就没办法了 只有换主板
发表于 2014-8-17 15:47:25 | 只看该作者 �
地球人都知道的,但是还是买个管子好点吧,也不贵,这样搞不好返修!
发表于 2014-8-17 16:10:56 | 只看该作者 �
是通病就好处理,楼主有的赚了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-8-17 16:26:12 | 只看该作者 �
新手跟着学学,那管子不用换新的吗
发表于 2014-8-17 16:55:49 | 只看该作者 �
铁壳子应该怎样取下来容易点(用风枪还是烙铁)?
风枪,用把镊子最好带勾的  详情 回复 发表于 2014-8-17 16:59
发表于 2014-8-17 16:59:12 | 只看该作者 �
风枪,用把镊子最好带勾的
发表于 2014-8-17 17:02:19 | 只看该作者 �
改一下比用铁盖好
发表于 2014-8-17 17:34:10 | 只看该作者 �
我有台v460的,全部换过都是一样的故障。
发表于 2014-8-18 19:01:59 | 只看该作者 �
神技能,看到这个焊接我凌乱了
发表于 2014-8-18 19:12:07 | 只看该作者 �
这样换好像不太行吧?应该用不了几天
发表于 2014-8-18 19:43:49 | 只看该作者 �
这样稳不稳定啊。发热很大的哦。
发表于 2014-8-18 19:44:39 | 只看该作者 �
这样稳不稳定啊。发热很大的哦。
基本上是很稳定的,没有返修的  详情 回复 发表于 2014-8-28 11:18
发表于 2014-8-18 21:34:10 | 只看该作者 �
楼上怀疑的都是不愿意创新的人,维修就是要这样不断更换思维,不能走死路老路
发表于 2014-8-19 00:25:41 | 只看该作者 �
这个CPU乌龟壳,还能用多久啊,很容易出問题,联想怎么用这等货色啊,害人啊
发表于 2014-8-19 06:29:43 | 只看该作者 �
你们怎么都改成俩管呢 我就改一个啊 一个王八壳改一个管
发表于 2014-8-20 13:57:34 | 只看该作者 �
这样改,我改过,没返修过呢
