楼主: ++youxiangwei
东芝超级本开机几个纯屏颜色变换
发表于 2014-8-17 11:21:54 | 只看该作者 �
内存坏了???貌似这种情况很少吧
发表于 2014-8-17 11:22:39 | 只看该作者 �
不是显卡集成在CPU里面的吗 和PCH也有关系吗
发表于 2014-8-17 11:27:20 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2014-8-17 11:19
有 但是没线测  客户反应之前可以 现在不可以了
原来如此,现在解决没
没解决 不动它了 放在一边  详情 回复 发表于 2014-8-17 14:47
发表于 2014-8-17 12:04:47 | 只看该作者 �
显卡的面大一点,集显的话,查一下集显的供电。
发表于 2014-8-17 12:56:40 | 只看该作者 �
集显的,从显卡的外围找找呢
发表于 2014-8-17 14:28:08 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2014-8-17 10:56
集显的哦  难道是cpu吗 I5 3337 的板载U
加焊的显卡
发表于 2014-8-17 14:40:12 | 只看该作者 �
是不是屏线有问题呀,我以前也遇到过类似的问题。
发表于 2014-8-17 14:47:32 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-8-17 11:27
原来如此,现在解决没
没解决  不动它了 放在一边
解决后告知一声  详情 回复 发表于 2014-8-17 16:04
发表于 2014-8-17 14:50:44 | 只看该作者 �
屏 屏线  显卡  排除下
发表于 2014-8-17 15:17:31 | 只看该作者 �
弄条HDMI的线吧。10多块钱。。。以后可能基本上就是这个线了。
先简单排除下。
发表于 2014-8-17 16:04:43 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2014-8-17 14:47
没解决  不动它了 放在一边
解决后告知一声
发表于 2014-8-17 17:12:10 | 只看该作者 �
重插屏线就ok吧
发表于 2014-8-17 17:31:30 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,红蓝绿白一直跳,最后换北桥好的,因为是集成的
发表于 2014-8-17 17:37:14 | 只看该作者 �
是不是大电容的问题 啊。
超极本 怎么可能有大电容  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:18
发表于 2014-8-18 14:17:40 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2014-8-17 17:33
外接试试,不行换内存试试,,,
超级本 全部板载的
发表于 2014-8-18 14:18:10 | 只看该作者 �
主板入门 发表于 2014-8-17 17:37
是不是大电容的问题 啊。
超极本 怎么可能有大电容
发表于 2014-8-18 16:36:31 | 只看该作者 �
这个应该和DELL按FN检查屏差不多
发表于 2014-8-18 23:53:04 | 只看该作者 �
屏线,屏,显卡都可能。
发表于 2014-8-19 00:29:52 | 只看该作者 �
呵呵,每个人都有自己的判断方法。会不会是屏线呢?小小白回帖,勿喷
发表于 2014-8-19 00:53:09 | 只看该作者 �
多半是显卡缺电压 ,,你仔细查下显卡电压有没有不正常的。。。。。十拿九稳
