查看: 3535|回复: 39
东芝超级本开机几个纯屏颜色变换
发表于 2014-8-17 09:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就这样 大小写能切换,大家看看什么问题 配件贵 不想盲目下手
发表于 2014-8-17 09:46:31 | 只看该作者 �
显卡问题吧。
集显的 难道是CPU不至于吧  详情 回复 发表于 2014-8-17 09:49
发表于 2014-8-17 09:49:11 | 只看该作者 �
集显的  难道是CPU不至于吧
发表于 2014-8-17 10:20:31 | 只看该作者 �
遇到过  是显卡的问题
集显的哦 难道是cpu吗 I5 3337 的板载U  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:56
发表于 2014-8-17 10:30:53 | 只看该作者 �
先找个屏代换一下吧
客户说换过屏的 这超极本带触摸的不好拆  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:56
发表于 2014-8-17 10:50:46 | 只看该作者 �
外接试过没?
没有外接的  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:55
发表于 2014-8-17 10:55:24 | 只看该作者 �
没有外接的
发表于 2014-8-17 10:56:10 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-8-17 10:30
先找个屏代换一下吧
客户说换过屏的  这超极本带触摸的不好拆
换屏最好要原型号代换,不同型号个别是不行的。 你这问题还有些不好判断  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:02
发表于 2014-8-17 10:56:50 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-8-17 10:20
遇到过  是显卡的问题
加焊的显卡  详情 回复 发表于 2014-8-17 14:28
发表于 2014-8-17 10:58:47 | 只看该作者 �
遇到过类似的问题,当时也是要变色。当时修的是显卡供电
发表于 2014-8-17 11:00:23 | 只看该作者 �
先外接吧,不行干显卡
没有外接的 I53337集显  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:03
发表于 2014-8-17 11:02:31 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2014-8-17 10:56
客户说换过屏的  这超极本带触摸的不好拆
你这问题还有些不好判断
是啊 这屏幕又贵 带触摸的又不好拆 主板又能亮屏 不敢乱动啊  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:04
发表于 2014-8-17 11:03:07 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-8-17 11:00
先外接吧,不行干显卡
没有外接的 I53337集显
HDMI应该有吧  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:17
HDMI应该有吧  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:16
发表于 2014-8-17 11:04:48 | 只看该作者 �
你这问题还有些不好判断
发表于 2014-8-17 11:16:56 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2014-8-17 11:03
没有外接的 I53337集显
HDMI应该有吧
有 但是没线测 客户反应之前可以 现在不可以了  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:19
发表于 2014-8-17 11:17:13 | 只看该作者 �
没有外接的 I53337集显
HDMI应该有吧
发表于 2014-8-17 11:19:21 | 只看该作者 �
没遇到过    看看
发表于 2014-8-17 11:19:36 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-8-17 11:16
HDMI应该有吧
原来如此,现在解决没  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:27
发表于 2014-8-17 11:20:25 | 只看该作者 �
板载内存坏了吧
内存坏了???貌似这种情况很少吧  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:21
发表于 2014-8-17 11:20:27 | 只看该作者 �
pch的问题吧
不是显卡集成在CPU里面的吗 和PCH也有关系吗  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:22
