查看: 3390|回复: 13
y560开机掉电,1.8v进保护!!!求思路???
发表于 2014-8-17 08:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个二修的y560 开机到0.2掉电 测MAINON输出后,1.8v电压不输出,测上下管的波形都油闪波,马上下管进5v保护,拆掉后继电容全换,测芯片的供电Vin19.9v 开启3.3v vddp5v vdda5v vref3.4 vtset3.4 tset2.2v 条件,电感对地值130欧,检测电阻的线路和阻值全正常,开机闪波马上进保护,无从下手了!求思路
发表于 2014-8-17 09:10:34 | 只看该作者 �
后继短路,或者上电不全导致、
后继电容也换了  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:04
发表于 2014-8-17 09:26:25 | 只看该作者 �
BST自觉升压查过吗?
都换了 还一个样  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:04
发表于 2014-8-17 09:46:28 | 只看该作者 �
你确定一下是否有短路的、或者还是有其他的原因。
发表于 2014-8-17 09:59:54 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方,仔细找找吧。
发表于 2014-8-17 10:01:57 | 只看该作者 �
看楼主思路清晰基础这么好,研究下就差不多能解决,我倒是想知道MAINON是什么,不会看图纸啊{:2_33:}
发表于 2014-8-17 10:04:02 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2014-8-17 09:26
BST自觉升压查过吗?
都换了 还一个样
发表于 2014-8-17 10:04:42 | 只看该作者 �
luobinazx 发表于 2014-8-17 09:10
后继短路,或者上电不全导致、
后继电容也换了
发表于 2014-8-17 10:26:56 | 只看该作者 �
断PL12,看是前后哪短路
发表于 2014-8-17 10:32:22 | 只看该作者 �
保护后看3,5v是否正常
发表于 2014-8-17 10:41:22 | 只看该作者 �
反馈电路查过吗?
反馈的电阻线路全测了  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:27
发表于 2014-8-17 10:46:54 | 只看该作者 �
断开后级电路试试,这样故障就比较好定位了
老兄后继怎么断啊 一百多欧 拿掉CPU 300多  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:27
发表于 2014-8-17 11:27:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 11:27:59 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2014-8-17 10:41
反馈电路查过吗?
反馈的电阻线路全测了
