查看: 3576|回复: 38
HP CQ45 被上家做病
发表于 2014-8-17 07:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手个CQ45 不触发 看了一眼屏 很不顺眼 有点发黄 没有正常屏那么透彻 拆机测35V都有 测EC条件 都有  测开关 表笔刚要测 发现 一个电阻连着3 4脚 服了 这是什么理论 拿掉
顺利开机 有跳变 外接亮了 内接不亮 看了一眼 就把显卡做了 结果一样 就又开始测这测那 测屏线接口
EDID 电压全有 为什么不亮呢 换屏 好了
服了 原来上家把屏换了 太坑人了 估计是上家看客户不修 怎么也得来点钱 换人家屏 怪不得一开始看 屏那么不顺眼
哎 干维修的啊
发表于 2014-8-24 23:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天也遇到客户不修的,收检测费是不可能的,就把拆散的一堆让客户拿回去自己装
发表于 2014-8-17 07:20:18 | 只看该作者 �
上家道德有问题,但这样的毕竟是少数,大多数有职业道德的不会这样干。估计上家生意不好,好的话,没空这样换屏。
是啊 不换白不换 谁跟钱有仇啊。。。  详情 回复 发表于 2014-8-17 09:52
我家有没碎的屏 客户不修了也换 就是看老板了  详情 回复 发表于 2014-8-17 07:23
发表于 2014-8-17 07:23:21 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-8-17 07:20
上家道德有问题,但这样的毕竟是少数,大多数有职业道德的不会这样干。估计上家生意不好,好的话,没空这样 ...
你们家也换?我们家不换任何东西,不修就不修,也不会做手脚,碰到过做手脚的,没这么厉害的。  详情 回复 发表于 2014-8-17 07:36
发表于 2014-8-17 07:36:13 | 只看该作者 �
对,就是要这样,我也不换东西。客户不修的话,问他拿检测费,维修之前先说好。  详情 回复 发表于 2014-8-17 07:47
发表于 2014-8-17 07:40:04 | 只看该作者 �
细心可以解决好多的问题哦,我们修理本本 一问 二看 三电路
问进水没 就说没进 拆开光驱水还没干呢 就说没进  详情 回复 发表于 2014-8-17 08:07
问有时候没用 客户嘴死硬  详情 回复 发表于 2014-8-17 08:07
发表于 2014-8-17 07:47:05 | 只看该作者 �
我们这边你就不想要检修费了没修好还要费是客人没那么好说话的。  详情 回复 发表于 2014-8-17 09:36
发表于 2014-8-17 08:07:14 | 只看该作者 �
问有时候没用 客户嘴死硬
发表于 2014-8-17 08:07:54 | 只看该作者 �
我的客户也这样,问进水没有,没有,拆机水还在淌,马上又改口说昨天可能淋过雨了。  详情 回复 发表于 2014-8-17 08:16
发表于 2014-8-17 08:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 08:32:06 | 只看该作者 �
主板在开机键上做手脚 首发太不高明
换屏太没有职业道德
结论上家 很………………
发表于 2014-8-17 08:47:02 | 只看该作者 �
不要把人想得那么坏吗,也可能是用户的屏本来就是坏的呢。我倒是觉得不遵守职业道德的商家少,倒是没有社会公德的用户到挺多。
发表于 2014-8-17 09:21:34 | 只看该作者 �
典型的雁过拔毛呀。
发表于 2014-8-17 09:23:05 | 只看该作者 �
电阻连着什么的3 4脚
发表于 2014-8-17 09:34:03 | 只看该作者 �
这个要看情况!~!!!!!有时我们也换,,,但很少
发表于 2014-8-17 09:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 09:52:34 | 只看该作者 �
是啊 不换白不换    谁跟钱有仇啊。。。
发表于 2014-8-17 13:49:37 | 只看该作者 �
换东西也会看情况的
发表于 2014-8-17 13:51:01 | 只看该作者 �
这个太正常了 啊
发表于 2014-8-18 06:07:23 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-17 08:32
主板在开机键上做手脚 首发太不高明
换屏太没有职业道德
结论上家 很………………
天意版主有错别字哟
发表于 2014-8-22 07:26:46 | 只看该作者 �
客服做得太过的话就该换
