查看: 6540|回复: 16
关于显卡代换 N11M-GE2-S-B1
发表于 2014-8-17 01:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台朋友拿来一台联想G460 原本是屏破碎,好个朋友自己拆开时笔记本电池没取下,一不小心屏线在屏处哪里划的一下 ,黑屏了,我心想不好估计电池碰到哪里了,拆机测 屏供电没,背光开启信号也没,外接正常,估计显卡挂了,一看显卡型号N11M-GE2-S-B1,新的没有,料板上也没,刚好有块N10M-GS2-S-A2,看看上面电容位置都一样 ,试试看吧,直接BGA ,做好开机还黑屏,外接试了下,有的嘛,那应该好用的呀,再测屏供电有了,说明原来显卡是挂了,现在应该是背光开启信号没,量了下果然没,查开启信号 DISPOFF#电压0V,DISPOFF# 是BKOFF#通过 D12二极管转换而来,BKOFF#直接通IO 105脚 ,DISPOFF#有个上拉电阻R250测没坏,测另一端BKOFF#无电压,关机测IO 105脚对地阻值 1欧 ,好了IO 也挂了,直接把D12挑起,开机屏亮了,既然这样亮了IO 也懒的换了,完工, 由此说明NVDIA的显卡BGA一样电容脚位一直,型号差不多应该可以代换的。大家加点分呀 纯手工打的。
发表于 2014-8-17 11:57:36 | 只看该作者 �
背光开启断掉,用+3VS直接供电,后续会有隐患吗?
发表于 2014-8-18 16:01:54 | 只看该作者 �
不会 已经试机2天一切正常
发表于 2014-8-19 09:53:22 | 只看该作者 �
不会白一下啥的吗
不会的 亲测2天 屏盖关起 也会黑  详情 回复 发表于 2014-8-19 11:40
发表于 2014-8-19 09:56:08 | 只看该作者 �
大神说的详细一点啊
发表于 2014-8-19 10:00:30 | 只看该作者 �
唉这个一不小心呀,不过楼主勇气可佳呀,这样都敢尝试
发表于 2014-8-19 10:59:02 | 只看该作者 �
呵呵。。手上正好修着这种机器!
发表于 2014-8-19 11:14:48 | 只看该作者 �
大神说的详细一点啊
发表于 2014-8-19 11:22:42 | 只看该作者 �
换屏一定要拆电池
恩,好多人不拆都烧了IO....  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:53
发表于 2014-8-19 11:37:25 | 只看该作者 �
胆大心细,维修高手
发表于 2014-8-19 11:39:50 | 只看该作者 �
这也可以 运气不错
发表于 2014-8-19 11:40:22 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-8-19 09:53
不会白一下啥的吗
不会的 亲测2天 屏盖关起 也会黑
发表于 2014-8-19 11:42:56 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2015-6-8 14:43:41 | 只看该作者 �
看看哦学;拉克丝了;打开;拉克丝的;拉山口的; 拉克丝的asda是的阿斯顿
发表于 2015-6-8 14:44:03 | 只看该作者 �
大王大师的啊实打实的大叔大婶的
发表于 2015-6-8 15:49:43 | 只看该作者 �
换屏烧坏过不少,但都是小电感,小保险之类的
发表于 2015-6-8 15:53:58 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-8-19 11:22
换屏一定要拆电池
恩,好多人不拆都烧了IO....
