查看: 1535|回复: 5
新手求教
发表于 2014-8-16 22:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板映泰TF520 A2+的上的AMD5000+的U 开机玩一会就自动断电。但是开鲁大师就不关机了,点一天都不关机。CPU风扇2500转。
CPU下边4个角也垫东西了。求各位大神帮忙参谋参谋怎么回事。是不是CPU的问题。
发表于 2014-8-16 22:45:29 | 只看该作者 �
直接换CPU
发表于 2014-8-16 22:54:39 | 只看该作者 �
不会这么蹊跷吧?个人认为纯属偶然,应该有虚焊在。。
发表于 2014-8-16 23:58:07 | 只看该作者 �
散热问题   供电不稳定   桥虚焊都会自动关机
发表于 2014-8-17 00:12:43 | 只看该作者 �
关机时手摸下散热片是否烫手。如果不是温度问题就是有可能是桥虚焊的。因为桥空焊后把PG电压拉低从而形成掉电又或者是某部分的PG电压不正常所致
发表于 2014-8-17 21:16:44 | 只看该作者 �
散热,虚汗都可能
