查看: 1569|回复: 3
845主板有时无12V电压
发表于 2008-11-18 18:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一祥升主板,其他都正常, 跑线路用的, 有时候发现PCI的A2只有0.89V,AGP上的也是一样,这个时候测量20针电源的黄线有12V,断电跑12V线路, 有时出现1089欧的对地,有时候却是0欧,怀疑万用表有问题,开机再测试, 还是只有0.89V,注意到诊断卡上12V不亮, 说明的确12V有问题,很是奇怪。 上假负载,供电有正常了, 诊断卡的12V也亮了, 又上CPU,发现又好了, 晕!! , 出现过好几次了。
注明:
    1: 此板一直都是好的,而且可以正常进BIOS
    2:12V无论有无,似乎没什么问题。
    3:所有测量点都正常,出12V外, 且PCI的12V测量点只有0.89V时,电源10脚12V是正常的。
    4: 跑12V线路时拆过唯一一个小电容,后来发现无问题,又焊上。
[ 本帖最后由 许春涛 于 2008-11-18 18:50 编辑 ]
发表于 2008-11-21 22:40:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是问题太模糊了,还是太简单了。。
发表于 2008-11-21 23:43:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你跑跑PCI和AGP的12V供电线呢?
发表于 2008-11-24 00:46:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量都是一样的, 都12点多了, 还在线, 真努力
