查看: 4506|回复: 13
联想SL300耳机没声音
发表于 2014-8-16 21:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一个联想SL300.。喇叭有声音插耳机没声音,插耳机转动时有杂声,,,系统换了好几个,,官网驱动也下,声卡还加焊,,,还是没声音????声卡是CX20561——15z
求解
发表于 2014-8-19 14:09:03 | 只看该作者 �
还是声卡,供电正常果断先换
发表于 2014-8-16 21:30:34 | 只看该作者 �
帮忙看一下。。求大师分解。。。。。。给点提示
发表于 2014-8-17 09:31:03 | 只看该作者 �
换个耳机孔试试。
换过了,还是不行客户急啊。。。。。。速求,,,给点提示  详情 回复 发表于 2014-8-17 20:35
发表于 2014-8-17 20:35:51 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-8-17 09:31
换个耳机孔试试。
最好在SL300的料板上找一个,以前遇到过联想的机器换耳机孔的,在别的联想型号上换的不行,找了个一样的料板换上去才可以的。  详情 回复 发表于 2014-8-18 08:46
发表于 2014-8-18 08:46:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-19 09:30:13 | 只看该作者 �
查声卡IC 13脚,插耳机和不插耳机有没有电压变化…………目测不插耳机有3.3V的电压,插了耳机只有1.65V以下的电压……这个才正常。
发表于 2014-8-19 14:02:47 | 只看该作者 �
好吧,,,换了声卡,,好了。。。
换了声卡就解决了吗?  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:08
发表于 2014-8-19 14:08:47 | 只看该作者 �
sunny。。。 发表于 2014-8-19 14:02
好吧,,,换了声卡,,好了。。。
换了声卡就解决了吗?
恩,换了,,就好,,就是声卡事儿  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:11
发表于 2014-8-19 14:10:04 | 只看该作者 �
这种情况一般就是声卡的问题多一点。如果外围都查了,只能换卡了,还有就是功放那一块也会出问题
发表于 2014-8-19 15:11:37 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-8-19 14:08
换了声卡就解决了吗?
恩,换了,,就好,,就是声卡事儿
发表于 2014-8-19 19:57:28 | 只看该作者 �
我还以为是耳机孔的问题呢
发表于 2014-8-19 21:09:14 | 只看该作者 �
换耳机接口会好的,不要查了。
发表于 2014-8-19 21:10:16 | 只看该作者 �
可以参考一下这个
