查看: 7058|回复: 74
[维修资料]
懒人的另类维修 修好一台二修机
发表于 2014-8-16 17:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到朋友拿来的一台东芝  是他自己收进来的   先报下型号和版号吧: 东芝L500 二代ATI 独显
版号:
   拿来的故障是  上电不加电  电流在0.004
   板子被别人修过的  CPU 背后的大电容被换成了6个330
   而且EC  和待机芯片51125 及3V5V的滤波电容 BIOS 都被换过  51125周围到处是飞线   这种机子 看着就不想修   就一直放在那里
    放了一个月左右  朋友这几天每天都催 修了没  直接回复 没有 换板子吧    他还不说换板子太贵  一定要修好  不然P死你 (当然是开玩笑的)
   在死亡的威胁下  拿出他的板子  开工吧..................
    上电  测了3V 5V  都没有  51125 VIN 19V 正常
   VREG3  5都有3V 5V  测了一下EN 0V   不正常  找到图纸   图中EC_PW_ON是EC 82脚 发出来的   直接查EC  82脚 无断线  无短路  无电压  ......  这时看到坛子里的别人借花献佛技术 我也直接断开R6130   把VREG3 直接飞线到Q6106的第一脚
  上电   还是0.04 但是VREG3 是3V  说明没有短路  图中  51125 的EN 信号  要是高电平的话  还有个信号+V5AUXON  必须是高电平 测了一下D6101第三脚 无电压  图纸上
是有+V3LA转换来的 (不知道是不是)        由于板子无电阻 电容的标号   也没有点位图 我没有去找d33    直接在CMOS 的正脚 飞了个3V 电压到D6101的第三脚
、此时再上电  待机0.02  3v5v 都出来了 按下开关  电流刷的上去了   开机正常
     此机 还要测试    希望不要出什么问题  另外 下载分没了  求施舍  求射墙
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
修了在来修哈 + 5 楼主厉害啊
wwuu123456 + 2 很给力!
程斌1 + 2
sgwywyh + 2 很给力!
coolcoollu + 4
唐瑜鹏 + 1 赞一个!
sxjita + 5 很给力!
发表于 2014-8-16 17:35:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这3V,5V修的不错呀
这还是 看别的帖子 涨的经验 要是死盯着一个地方修 估计 得个俩三天 才有结果  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:42
发表于 2014-8-16 17:36:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
修好就是王道,赞!!!!!!!!!!!!
哪里没电就飞线搭电。  详情 回复 发表于 2014-8-17 21:24
还在测试中 测试一天就彻底交差  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:42
发表于 2014-8-16 17:42:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-16 17:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还在测试中  测试一天就彻底交差
发表于 2014-8-16 17:44:32 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
高手在人间啊,二修,还修成那样的板子,楼主都还修的了   牛逼人物啊
这也还好吧 比起信号级的大师 我还差的很远很远  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:49
发表于 2014-8-16 17:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能这么说,高手都是一步一步到底顶端的。都这样的板了 你都还有耐心去修,这点真的很好  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:51
发表于 2014-8-16 17:49:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主很有想法,这样做COMS电池会不会消耗的很快啊,能不能接VREG5 呢
建议不错额 谢谢你的建议 我也担心CMOS 用久了会出问题 我换了一个新的电池上去了 VREG5 我会试试的  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:50
发表于 2014-8-16 17:50:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-16 17:51:08 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
发表于 2014-8-16 17:55:30 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这样电池会很快没电
我也想过了 保修质保一个月 如过电池没电了 运气好点 用个3-5个月 又坏掉 又有钱收 ........ 运气不好 顶多换个电池 你懂的  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:58
发表于 2014-8-16 17:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接点 发表于 2014-8-16 17:55
这样电池会很快没电
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 虽然是可持续发展 不过要问心无愧@
发表于 2014-8-16 17:59:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道这个用起会不会出问题
所以在测试 一般不会出问题 只要换上去的51125 稳定  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:00
发表于 2014-8-16 18:00:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学主板维修中 发表于 2014-8-16 17:59
不知道这个用起会不会出问题
发表于 2014-8-16 18:08:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
好东西 谢谢分享  加油
你的加分是我加油的动力  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:14
发表于 2014-8-16 18:14:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhfj1206 发表于 2014-8-16 18:08
好东西 谢谢分享  加油
你的加分是我加油的动力
发表于 2014-8-16 18:18:44 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
NEC就是捡钱的
确实 但这机器的毛病 跟NEC 也没关系 估计上架 没绣出来待机 就换了NEC  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:42
发表于 2014-8-16 18:19:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这还懒人?那懒人都不活了!
发表于 2014-8-16 18:28:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太牛X了吧。。。。这样都行。。我什么时候能到你这样的技术哦。。。
加分是王道 努力学习多逛论坛 总有一天 你会比我厉害  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:43
发表于 2014-8-16 18:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
