查看: 5761|回复: 19
880GM-E41 无复位 到不跑U 维修案例
发表于 2014-8-16 12:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板开机   没有复位    测试 北桥电压没有   内存电压 正常  CPU电压正常。直接搞起来。      北桥电压维修好了之后   CPU又不 工作   有复位了 不跑U。后面想起技嘉的板子没有复位 COM芯片 坏了也会造成的   于是 直接秒了   发图。没有时间打打字的  看的朋友多多包涵下.
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
zq5482140a + 5 很给力!
super380 + 5 加分鼓励
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
发表于 2014-8-16 13:12:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这时序不是乱套了,桥没电压U先有电压
AMD的板子U先有供电,后边桥才有供电的,跟INTEL的不一样  详情 回复 发表于 2014-8-16 13:48
发表于 2014-8-16 13:17:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下次我遇到了好学习
发表于 2014-8-16 13:23:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有了复位直接就COM口芯片,我怎么没有那么好运
发表于 2014-8-16 13:31:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
拆了COM芯片就好了吗
发表于 2014-8-16 13:47:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
com口一般  都是摸着热我才裁掉
发表于 2014-8-16 13:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
硕方电脑 发表于 2014-8-16 13:12
这时序不是乱套了,桥没电压U先有电压
就是说,有了内存供电后,就出U供电,最后才有桥供电和总线供电,是这样吗  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:19
发表于 2014-8-16 14:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这 复位跟 com 好像不说话吧   不过一切皆有可能
发表于 2014-8-17 10:19:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-17 11:14:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板上贴的那个“不U”,是U不工作的意思?
发表于 2014-8-17 15:24:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这板跟我修那板,还真是一样,也是复位问题不跑U,直接秒COM芯片了。
我也是后面排除才发现这个问题的,  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:51
发表于 2014-8-17 15:34:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接拆COM,还真是有运气成分,当然不复位也有可能其他外设所导致
发表于 2014-8-17 16:37:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
COM 引起IO正常工作
嗯嗯 你是对的  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:51
发表于 2014-8-17 16:45:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉的com口是比较易出问题。。。
发表于 2014-8-17 21:57:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主要的没有说出来,桥电压是怎么修出来的?
桥电压是 那个管子烧坏了。应该可以看到的了 【有焊的痕迹】  详情 回复 发表于 2014-8-18 10:02
发表于 2014-8-18 10:02:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-8-23 16:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
com芯片的故障导致不出U,理解起来稍微有点难
发表于 2014-8-25 16:51:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zdd89 发表于 2014-8-17 16:37
COM 引起IO正常工作
嗯嗯 你是对的
发表于 2014-8-25 16:51:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是后面排除才发现这个问题的,
发表于 2014-8-25 22:39:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有了复位直接就COM口芯片
