查看: 2552|回复: 20
[已解决]
宏基4810T 不跑CPU
发表于 2014-8-16 09:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天我维修了一台宏基4810T的机器,电流跳变了三次,看相不跑CPU,后来重做了一下CPU,电流跳变的还是一样,后来我把所有元器件都测了一下对地阻值,也都没有短路,就发现EC的晶振一边有阻值、一边没有阻值。我又测了一下电压差,两边也都有电压。后来心想会不会是这里的问题,我就换了一个一模一样的晶振上去,发现还是一样。以我半年的维修经验告诉我,要不换一个CPU试一下,果然不出我所料,换个CPU就好了。然后测了一下机就给客户了。咱是新手亲大家多多体谅。
发表于 2014-8-16 09:57:46 | 只看该作者 �
半年的经验就这么果断,看来楼主还是技术还是很NB的
发表于 2014-8-16 10:13:39 | 只看该作者 �
电流都跳3次了怎么还是不跑U呢
发表于 2014-8-25 20:29:14 | 只看该作者 �
换CPU内存这是最简单,也是最先做的事
发表于 2014-8-25 20:30:53 | 只看该作者 �
   好吧 真果断
发表于 2014-9-19 01:34:28 | 只看该作者 �
楼主出来尽明一下,你的这个U不是板载的CPU吗?说换就换?能说明白点不,不然哥可是要扣你的分的哦?
发表于 2014-9-19 12:58:59 | 只看该作者 �
楼主写的做U ,换U 没明白。。。
发表于 2014-9-19 13:08:02 | 只看该作者 �
4810T的CPU 是集成的
发表于 2014-9-19 13:10:32 | 只看该作者 �
半年的经验就这么果断
发表于 2014-9-20 16:16:44 | 只看该作者 �
半年的经验 看来你的领悟 不错啊
发表于 2014-9-20 16:28:06 | 只看该作者 �
重做cpu 是吧cpu座弄了下吗  一开始就应该换u的
发表于 2014-9-20 18:39:52 | 只看该作者 �
楼主技术很牛B
发表于 2014-9-20 23:01:30 | 只看该作者 �
不知所云,不过你运气好。
发表于 2014-9-20 23:38:45 | 只看该作者 �
楼主是从何来判断的
发表于 2014-9-21 00:03:51 | 只看该作者 �
电流跳变了三次 还为不跑CPU 嘛! 不敢相信
发表于 2014-9-21 17:09:33 | 只看该作者 �
讲的乱糟糟的感觉,说是做CPU,是压CPU座子么?维修不是该先排除外部元件再动板子么?
发表于 2014-9-21 18:23:36 | 只看该作者 �
这个CPU重来不直球,麻烦了
发表于 2014-9-21 18:35:42 | 只看该作者 �
电流跳变三次,是跳到多少呢?
发表于 2014-9-21 20:42:55 | 只看该作者 �
你重做了CPU,是什么意思,加焊还是?
发表于 2014-9-21 20:50:23 | 只看该作者 �
呵呵,确实是乱糟糟的
