查看: 5666|回复: 23
修一个待机电压为9v的杂牌电源
发表于 2014-8-15 21:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个待机电压为9v的杂牌电源,此电源时好时坏,关机后再开就保护,开壳目检各输出电容全爆,更换上机,测待机电压为9v,缓慢下降为7v,查辑助电路,整流桥正常,2n60正常,c1815正常,光耦与tl431正常,辑助电路维独小电容4.7uf/50v没更换,试图更换与光耦3pin相连的小电容4.7uf/50v待机5v正常,此电源修复!!!
发表于 2014-8-15 23:06:12 | 只看该作者 �
电容在电源故障中,比例最高
发表于 2014-8-15 23:45:19 | 只看该作者 �
如果电容坏是短路还是断路。记得笔记本好像是短路
笔记本主要是短路的多,电源主要是容量变值  详情 回复 发表于 2014-8-15 23:50
发表于 2014-8-15 23:50:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-16 05:56:34 | 只看该作者 �
用在开关电路的小电容高频特性易变差。
这款电源原先风扇问题,工作在高温下,液体受热,问题最多了!!  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:06
发表于 2014-8-16 09:46:45 | 只看该作者 �
什么是辅助电路,经常听到这名词
待机5v,12v电路  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:03
发表于 2014-8-16 10:04:02 | 只看该作者 �
更换与光耦3pin相连的小电容4.7uf/50v,图上咋没有呢
那个1uf就是!!  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:06
发表于 2014-8-16 10:40:05 | 只看该作者 �
C41 1uF/50V漏电流大的原因吧?
2200uf爆了做测量只有100uf……  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:18
看9v缓慢下降,容量肯定变了,拆下来没量过,丢垃圾桶了  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:13
对应电路是1uf/50v  详情 回复 发表于 2014-8-16 12:01
发表于 2014-8-16 12:01:34 | 只看该作者 �
对应电路是1uf/50v
发表于 2014-8-16 23:03:24 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-8-16 09:46
什么是辅助电路,经常听到这名词
待机5v,12v电路
5v12v我以为是主要电路  详情 回复 发表于 2014-8-17 09:15
发表于 2014-8-16 23:06:06 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2014-8-16 05:56
用在开关电路的小电容高频特性易变差。
发表于 2014-8-16 23:06:45 | 只看该作者 �
那个1uf就是!!
发表于 2014-8-16 23:13:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-16 23:18:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 09:15:44 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2014-8-16 23:03
待机5v,12v电路
5v12v我以为是主要电路
5v一通电就必需要有的,得为主电源铺路  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:09
发表于 2014-8-17 11:09:02 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-8-17 09:15
5v12v我以为是主要电路
5v一通电就必需要有的,得为主电源铺路
12v是主电源?  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:32
发表于 2014-8-17 11:32:47 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2014-8-17 11:09
5v一通电就必需要有的,得为主电源铺路
12v是主电源?
是的! 5v -5v -12v 12v  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:39
发表于 2014-8-17 11:39:21 | 只看该作者 �
是的! 5v -5v -12v  12v
是不是所以电源板都有主电压辅助电压,辅助电压是低的主电压是高的  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:44
发表于 2014-8-17 11:44:49 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2014-8-17 11:39
是的! 5v -5v -12v  12v
atx电源可以这样理解!给主板的待机就是电源的辅助5v  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:53
发表于 2014-8-17 11:53:43 | 只看该作者 �
懂了多谢指点  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:46
